Vecchio 25 settembre 11, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
CNC MF70 Proxxon
Non potendomi permettere altro, beh, mi sono preso la fresettina proxxon!
Motorizzata con dei motori NEMA17 recuperati da una fotocopiatrice, e due pezzettini in alluminio fresati con la stessa fresatrice.
Eccola qua:
Purtroppo ha un piano di lavoro ridicolo, si entra giusto giusto un paio di centine medie.
In compenso ho visto che è molto solida, oggi ho provato pure a fresare dell'acciaio MA5M, e l'ha fatto senza troppa fatica!
Che ve ne pare?
CNC MF70 Proxxon-p1190741.jpg   CNC MF70 Proxxon-p1190743.jpg   CNC MF70 Proxxon-p1190744.jpg
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 23:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
bella complimenti volevo motorizzarla anch'io ma poi ho desistito per la grandezza del piano di lavoro. alla fine ho costruito una cnc . però prima o poi la motorizzo anch'io .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 00:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La MF70 è un gioiellino però usandola cnc stai attento alle chioccioline delle viti che sono in materiale plastico (delrin o cose simili) e se effettui lavorazioni veloci o gravose si usurano abbastanza facilmente.
Ovviamente si trovano come ricambi oppure possono essere rifatte però se ricordo bene la filettatura di una è destra e l'altra sx.
Un giorno che si usurano potresti anche metterne due destre sostituendo la vite sx con della barra filettata in acciaio da 6mm.
Comunque ci piaceeee...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 00:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Ciao Marco!
Hai ragione, ho visto.
Altra cosa che non mi ha molto convinto è il singolo suscinetto in testa alla barra della Z.
Oggi ho provato pure a tagliare un po di alluminio, usando del petrolio bianco come lubrificante, per poi ripiegare su del semplice alcool.
Come fresa usavo una punta al carburo di tungsteno della dremel, a testa semisferica.
Purtroppo dopo aver fatto tutti gli intagli, quando arrivo a tagliare il pezzo, all'ultimo giro il pezzetto mi si stacca, e non dunque non viene rimosso quell'ultimo bordino sul pezzo.
Come si può fare per ovviare a questo problema? Esiste qualche soluzione?
Ps. per l'elettronica mi sono fatto dei driver con la classicissima coppia l298 e l297, mentre per la scheda d'interfaccia parallela ho usato la tua!!
EDIT2:
Mi piacerebbe lavorare anche qualche materiale plastico. Per fare contenitori e piccoli dettagli. Ho provato del plexi, se cosi si può definire quello del brico, solo che mi si impasta tutto.
Ho sentito parlare del lexan, si fresa bene? Altrimenti mi trovo bene con il nylon, ne avevo dei blocchetti, ma non saprei dove ritrovarli, e non riesco a lucidarlo.
Tom.
Vecchio 29 settembre 11, 19:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppe_di
Data registr.: 04-04-2004
ciao sul plexy del brico ho fatto un lavoro ultimamente utilizzando una fresa monotagliente che trovi da mjcnc la 818 1mm.. non impasta di nnt e faccio passate di 1mm con velocità 700mm/min guarda se ti piace
Ultima modifica di giuseppe_di : 08 febbraio 14 alle ore 18:04
giuseppe_di non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 22:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da giuseppe_di Visualizza messaggio
Niente male, davvero! complimenti!
Dunque per il plexy, fresa a monotagliente, e rapide passate.
Il mandrino a quanto lo facevi girare?
lubrificavi e raffreddavi con qualcosa? olio, alcool, petrolio?
Oggi ho provato un po a lavorare l'alluminio con una fresa al carburo di tugsteno, con passate di 0.5 mm e e lubrifefrigerato con alcool spruzzato.
Devo trovare un metodo per rimuovere i trucioli, non stando li con l'aspiratore tutti i 23 minuti di lavorazione! Magari con un compressore, soffiare via.
Tom.
Vecchio 30 settembre 11, 00:10   #7 (permalink)  Top
grazie mille per i complimenti ma non è niente di speciale comunque non lubrifico con nnt assolutamente.. rapide non troppo anzi se le fai a 600 è meglio con mandrino a 10000 giri cioè proprio basso senno se aumenti si impasta tutto invece così lo fresa come farina di cocco
Vecchio 09 ottobre 11, 23:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Mi rendo conto forse solo ora, o meglio dire, lo sapevo benissimo ma adesso ci ho sbattuto la testa, che con quel piano cosi piccino, lavorare è davvero scomodo.
Anche per la quantità di materiale sprecato, non potendo affiancare gli elementi da tagliare.
Per questo genere di lavorazioni, è decisamente meglio un plotter a pantografo mobile.
Forse con questa MF ci si realizza meglio piccoli pezzi lavorati in alluminio o ottone.
motore proxxon mf70 bruciato davide_ma2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 30 luglio 16 12:47
Proxxon FF230 CNC zzata... schiorro CNC e Stampanti 3D 1 15 febbraio 08 14:14
Proxxon CNC Iceman CNC e Stampanti 3D 4 15 dicembre 05 08:48
Elettronica & Software CNC (Proxxon) Iceman CNC e Stampanti 3D 0 02 gennaio 05 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
