| | #231 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Ma GFMC non è già da solo in grado di gestire i file delle coordinate del profilo e anche i motori passopasso. Perchè serve il cut2g ???? Grazie per la risposta | |
| | #232 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Probabilmente il controller dell'utente che ha fatto la richiesta non e' compatibile con GMFC | |
| | #235 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Si GMFC da solo può gestire un'elettronica ma avendo acquistato una scheda per il controllo con USB che è compatibile con Mach3 per pilotare la mia tga sono vincolato ad utilizzare tale programma. Quindi in teoria la parte prima di generazione del G-Code la devo far fare ad altri programmi e poi dare tutto in pasto a Mach3, anche se per ora sto ancora testando per capire bene come funzionano. |
| | #237 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte. Innanzi tutto sono partito ricontrollando i valori e step pulse e dir pulse non erano impostati correttamente, li ho impostati a due come dice il manuale della mia scheda. Dopo di che ho calcolato gli step esatti in base alla configurazione dei driver. Dopo di che ho abbassato la velocità a 80, e ora non vedo più il problema...ora non riesco più ma domani farò qualche misurazione in modo da capire meglio se ho fatto le cose corrette. |
| | #240 (permalink) Top |
A piccoli passi poco alla volta la macchinetta prende vita. Ho fatto qualche gcode di 'controllo' per verificare che vengano rispettate le dimensioni ed il filo percorre la distanza in modo corretto, non sgarra di 1mm. E il ritorno allo zero è precisissimo. Se riesco stasera cerco la giusta velocità e provo qualche taglio 'serio'. Per ora non ho la regolazione del filo a caldo, ho montato un alimentatore da pc che non riesco a dimmerare, o acceso o spento. |
| P40 Homemade | Charles | Categoria Rc-Combat | 6 | 23 gennaio 12 20:04 |
| Fumogeno Homemade | eroeDEIcieli | Aeromodellismo | 9 | 24 aprile 10 13:21 |
| pompa kerosene homemade? | maxtrevy | Aeromodellismo Turbine | 1 | 06 dicembre 09 13:54 |
| x-20 homemade da rcpowers.com | BracingJoN | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 06 luglio 09 20:30 |
| robot homemade | salvo8 | Modellismo | 14 | 23 maggio 08 15:57 |
