Vecchio 20 settembre 11, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
do la mia esperienza in merito visto che sono stato sfortunato in prodotti cinesi. mi si è fritto dopo un minuto di funzionamento. devo precisare che il cinese mi ha mandato l'indotto nuovo pagando solo 18euro di spedizione ed ora funziona perfettamente. l'lettromandrino cinese io lo smontato a pezzi e secondo me vale quello che spendi. i cuscinetti sono abbastanza scadenti l'albero porta pinze non è precisissimo . il sistema di allineamento dei cuscinetti superiori ed inferiori è scadente . in pratica i cuscinetti superiori sono assemblati col corpo motore in un supporto metallico che è incastrato al motore grazie a del semplice frenafiletti. non esisto ghiere di bloccaggio ne registri. i registri del gioco dell'albero al lato superiore è ottenuto con una semplice vite con filettatura inversa anch'essa tenuta in posizione con frenafiletti. il registro inferiore è una flangia anch'essa bloccata col frenafiletti.inoltre non è silenzioso come me lo aspettavo. a 400hz emette un Sibillo fastidioso servono cmq le cuffie. io lo sto ancora testando a banco e sto ultimando il sistema di raffreddamento . se puoi ed hai le capacità economiche prendi un mandrino decente come quello che hai postato. se vuoi ti posto la foto del mandrino a pezzi così ti rendi conto di come è fatto.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 15:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Ha mi fa piacere che hai parzialmente risolto quindi ti ha funzionato subito
senza cambiare nessun parametro all' inverter era solo per capire se alla fine
si è rotto perchè per parametri errati o era gia fottuto in partenza.
Ieri abbiamo finito di fissare le scheda al quadro in sett credo anche noi
ci mettiamo mani su
Vecchio 20 settembre 11, 15:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2011
Residenza: venzone
ciao daniele 1973, in effetti la scelta del elettromandrino ita e anche influenzata dalla tua esperienza, ho letto il tuo post e visto le foto e mi ha aperto ben bene gli occhi, io son dell'idea che la qualita si paga e de giusto che sia così... fortunatamente sono riuscito a recuperare un inverter al lavoro per pochi spicci così almeno per quello sono gia avvantaggiato . Teoricamente lo ordino tra una settimana e sinceramente nn vedo l'ora... quando sara finita la mia prima cnc posterò qualche foto così mi dite cosa ne pensate!!!
mirkus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 15:13   #4 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da mirkus Visualizza messaggio
Attenzione vedi che sia un inverter che va bene frequenza da 3/400Hz e se tu lo usi
a casa con montante monofase 230V e che sia configurato in modo idoneo altrimenti fottere l' elettromandrino con parametri o inverter inadeguato è un attimo
e sopratutto che sia uno di tipo vettoriale
Vecchio 20 settembre 11, 15:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: venzone
per fortuna è uguale a quello che mettono come raccomandazione per quel tipo di mandrino sul sito mototecnica e un toshiba da 1.5 kw... cmq i toshiba volendo li puoi modulare fino a 500 hz basta settare il parametro f23 da set mode...
Vecchio 20 settembre 11, 23:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ciao savio i parametri dell'inverter non li ho proprio toccati ho solo portato la protezione della corrente max a 5 amp e per sicurezza non l'ho spinto più di 300hz . l'ho tenuto in moto per circa 20minuti poi ho spento tutto e frettolosamente ho rismontato tutto per controllare la temperatura dell'avvolgimento . per fortuna era freddo . mentre l'asse rotorico era tiepido. non l'ho ancora montato perché vorrei sostituire i cuscinetti sono rumorosi . per mirkus se hai una cnc con barre sospese o se intendi fresare solo legno e materiali plastiche magari prendi un elettromandrino da 0.85 kwatt . per avere un buon consiglio bisogna valutare tutto l'insieme della tua cnc . non puoi montare un motore di una ferrari su di una 500 fiat........dai scherzo non ti offendere.
Vecchio 10 maggio 12, 21:15   #7 (permalink)  Top
Question
Io il mio l' ho settato cosi ma prima di provare vorrei un parare da chi ha gia provato :O
Watch Videos Online | Settaggio Inverter Elettromandrino Cinese Benny | Veoh.com
Elettromandrino Per Pantografo Cnc Gab25 CNC e Stampanti 3D 12 06 dicembre 14 01:18
elettromandrino XENOX Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 4 23 gennaio 08 17:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:17.
