Vecchio 03 marzo 06, 15:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
adattatore Parallela USB???
Ciao a tutti....
chiedo informazioni sugli adattatori usb parallela per notebook.
Ne possiedo uno...funziona correttamente con le stampanti che uso, ma quando lo collego all'interfaccia elettronica per la mia fresa CNC non sono in grado di configurarla.
Precisamente il programma mi righiede l'indirizzo della parallela in esadecimale...e io non so dove trovarlo, visto che nella gestione periferiche compare come adattatore USB e non come porta LPT.
Uso Mach3 come software che con il pc di casa funziona correttamente tramite LPT.
Qualcuno ne sa qualcosa???
Grazie a tutti
€urotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 06, 16:38   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Non conosco la tua problematica in particolare, ma quei cavi emulano una porta LPT non una connessione parallela.... ovvero, per la stampante ti forniscono una porta virtuale su cui stampare. Forse per un controllore CNC non basta questo.
Spero che qualcuno ti possa aiutare, ma se cerchi dovrebbero esistere delle schede che fanno quello che ti serve, ovvero collegare una cnc attraverso la porta Usb, però non so se è un'adattatore oppure un controllore completamente diverso.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 06, 20:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da eurotechnic
Ciao a tutti....
Uso Mach3 come software che con il pc di casa funziona correttamente tramite LPT.Qualcuno ne sa qualcosa???Grazie a tutti€urotechnic
Scordati di comandare una CNC con una parallela USB
E anche di utilizzare una seriale USB per comandare interfaccie tipo l' ultimeter programmatori di pic ecc ecc
l' unica soluzzione che dovrebbe funzionare è un adatattore PCMCIA Parallelo che viene visto da portatile come una perferica nativa
oppure la la parallela che esce dalla Dogstation
Io per la cnc userei meglio un win98 ansiche ' XP
ai meno probabilita di perdita di passi causata dalla lentezza del software che sotto winxp non riesce a parlare direttamente con la periferica.
Vecchio 09 marzo 06, 21:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
concordo con quanto detto da savio.....
Solo un appunto:
mach3 utilizza un apposito driver che riesce ad avere accesso diretto alla parallela.
Il risultato è che mach è il miglior programma per pilotaggio di cnc sotto windos xp
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 22:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao a tutti,
confermo quanto detto da Savio.
Già la porta parallela sui portatili è gestita male, figuriamoci poi se usiamo un adattatore da USB a parallela.
Io ho provato un adattatore sul portatile da USB a seriale per il controller DeskCNC: pessimi risultati; purtroppo le porte seriali non esistono più sui portatili.
Confermo anche quanto detto da Fiser, Mach3 è il miglior programma su XP per la gestione della fresa via porta parallela.
Gli stessi ideatori di Mach3 scrivono nel manuale d’uso di usare un PC desktop al posto di un più costoso notebook, sebbene di maggiori prestazioni, se lo dicono loro…….
Ferdinando
www.hobbild.com
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 06, 01:04   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
quoto e confermo!
caz.... una volta tanto ci troviamo d'accordo fiser
i migliori
turbocnc sotto dos
EMC sotto linux
mach 2 -3 sotto xp o 98 con pc veloce
Mach 2-3 ha lo stesso core interprete di Gcode di EMC linux portato su winzozz
ma con un driver per porta parallela che c'à du palle cosi ,tanto che altri software per reggergli il passo stanno inventando accrocchi su porta seriale, giusto per dire addio alle accelerazioni dei motori gestite via software che x i motori pp sono piu indispensabili dell'acqua.
mha ....
Originalmente inviato da fiser
Solo un appunto:
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 06, 13:51   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2005
Originalmente inviato da totillos
quoto e confermo!
turbocnc sotto dos
EMC sotto linux
Ciao totillos,
sotto DOS il migliore non è sicuramente turbocnc,anche se sta migliorando....
Mach2/3 mi sa tanto,come ti ho già detto su questo forum,che fa fatica a girare con Win98...controlla sul sito ufficiale!Ma tu ne saprai di più....
Gian Carlo
fudo66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:14   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2008
Angry grazie mille
grazie per i suggerimenti anche io sto diventando pazzo per capire come posso usare il mio portatile, pensavo anche io di dover usare un adattatore, invece vedo che non è possibile
onlyangel1684 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:24   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
E anche di utilizzare una seriale USB per comandare interfaccie tipo l' ultimeter programmatori di pic ecc ecc.
...beh, io un programmatore di pic su USB invece ce l'ho...
comunque confermo per mach3 è difficile, almeno per ora io non ho visto niente.
Vecchio 15 ottobre 08, 11:32   #10 (permalink)  Top
Ciao a tutti..
A quanto pare a breve Microsoft non supporterà più la porta parallela, per loro è tecnologia da museo.
Xp la gestisce male, Vista solo a patto che sia integrata sulla scheda madre, e forse nemmeno bene. in futuro sara roba per pochi!
Per gli smanettoni di pic, cnc ecc ecc, ci sarà bisogno di fare un upgrade forzato allo standard usb...
Molti pic già supportano la trasmissione usb, è solo questione di tempo, sicuramente si dovra rivedere le attuali schede e adattarle.
Ad esempio la mm2001 che si basa su PIC, dovrebbe essere riprogrammata e il PIC sostituito con una versione più moderna e i SW per Windows logicamente rivisti.
Per ora viva la parallela e Win98! ...almeno per la mm2001 va benone.
fms porta parallela frankogh Simulatori 38 27 aprile 11 10:34
PCMCIA parallela rino70 Software 0 15 ottobre 07 16:04
Scambi e parallela moskitoita Ferromodellismo 3 20 novembre 05 18:22
parallela con ppjoy discus64 Simulatori 0 25 gennaio 05 08:52
Interfacca Parallela wolverine48 Circuiti Elettronici 0 16 dicembre 04 17:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:20.
