adattatore Parallela USB??? Ciao a tutti.... chiedo informazioni sugli adattatori usb parallela per notebook. Ne possiedo uno...funziona correttamente con le stampanti che uso, ma quando lo collego all'interfaccia elettronica per la mia fresa CNC non sono in grado di configurarla. Precisamente il programma mi righiede l'indirizzo della parallela in esadecimale...e io non so dove trovarlo, visto che nella gestione periferiche compare come adattatore USB e non come porta LPT. Uso Mach3 come software che con il pc di casa funziona correttamente tramite LPT. Qualcuno ne sa qualcosa??? Grazie a tutti urotechnic |
Non conosco la tua problematica in particolare, ma quei cavi emulano una porta LPT non una connessione parallela.... ovvero, per la stampante ti forniscono una porta virtuale su cui stampare. Forse per un controllore CNC non basta questo. Spero che qualcuno ti possa aiutare, ma se cerchi dovrebbero esistere delle schede che fanno quello che ti serve, ovvero collegare una cnc attraverso la porta Usb, però non so se è un'adattatore oppure un controllore completamente diverso. |
E anche di utilizzare una seriale USB per comandare interfaccie tipo l' ultimeter programmatori di pic ecc ecc l' unica soluzzione che dovrebbe funzionare è un adatattore PCMCIA Parallelo che viene visto da portatile come una perferica nativa oppure la la parallela che esce dalla Dogstation Io per la cnc userei meglio un win98 ansiche ' XP ai meno probabilita di perdita di passi causata dalla lentezza del software che sotto winxp non riesce a parlare direttamente con la periferica. |
concordo con quanto detto da savio..... Solo un appunto: mach3 utilizza un apposito driver che riesce ad avere accesso diretto alla parallela. Il risultato è che mach è il miglior programma per pilotaggio di cnc sotto windos xp |
Ciao a tutti, confermo quanto detto da Savio. Già la porta parallela sui portatili è gestita male, figuriamoci poi se usiamo un adattatore da USB a parallela. Io ho provato un adattatore sul portatile da USB a seriale per il controller DeskCNC: pessimi risultati; purtroppo le porte seriali non esistono più sui portatili. Confermo anche quanto detto da Fiser, Mach3 è il miglior programma su XP per la gestione della fresa via porta parallela. Gli stessi ideatori di Mach3 scrivono nel manuale duso di usare un PC desktop al posto di un più costoso notebook, sebbene di maggiori prestazioni, se lo dicono loro . Ferdinando www.hobbild.com |
quoto e confermo! caz.... una volta tanto ci troviamo d'accordo fiser :P i migliori turbocnc sotto dos EMC sotto linux mach 2 -3 sotto xp o 98 con pc veloce Mach 2-3 ha lo stesso core interprete di Gcode di EMC linux portato su winzozz ma con un driver per porta parallela che c'à du palle cosi ,tanto che altri software per reggergli il passo stanno inventando accrocchi su porta seriale, giusto per dire addio alle accelerazioni dei motori gestite via software che x i motori pp sono piu indispensabili dell'acqua. mha .... ciao Citazione:
sotto DOS il migliore non è sicuramente turbocnc,anche se sta migliorando.... Mach2/3 mi sa tanto,come ti ho già detto su questo forum,che fa fatica a girare con Win98...controlla sul sito ufficiale!Ma tu ne saprai di più....:shutup: Gian Carlo |
grazie mille grazie per i suggerimenti anche io sto diventando pazzo per capire come posso usare il mio portatile, pensavo anche io di dover usare un adattatore, invece vedo che non è possibile |
comunque confermo per mach3 è difficile, almeno per ora io non ho visto niente. |
Ciao a tutti.. A quanto pare a breve Microsoft non supporterà più la porta parallela, per loro è tecnologia da museo. :( Xp la gestisce male, Vista solo a patto che sia integrata sulla scheda madre, e forse nemmeno bene. in futuro sara roba per pochi! Per gli smanettoni di pic, cnc ecc ecc, ci sarà bisogno di fare un upgrade forzato allo standard usb... :supercry: Molti pic già supportano la trasmissione usb, è solo questione di tempo, sicuramente si dovra rivedere le attuali schede e adattarle. Ad esempio la mm2001 che si basa su PIC, dovrebbe essere riprogrammata e il PIC sostituito con una versione più moderna e i SW per Windows logicamente rivisti. Per ora viva la parallela e Win98! :D ...almeno per la mm2001 va benone. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:26. |
