Vecchio 21 marzo 11, 13:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Mi potreste spiegare la differenza tra la MM2001 e la PWM2001 pubblicata nei PCB da Danielxan?
La PWM2001 integra la visualizzazione del PWM ed è sudivisa a Blocchi
Cuore Gestioen temp Alimentazione e scelta dei drivers che vuoi
E ha integrato diversi Upgrade che poi dato il sucesso avuto sono stati realizzati
nella MM2008 e ins chede assestanti.
Quindi la MM2008 è a sua volta una miglioria del progetto orginale dei francesi chiamato MM2001 tutte usano lo stesso firmware dato che non essendoci
i sorgenti pubblici nessuno ci ha potuto lavorare su per migliorarlo/modificarlo
Nella PWM non vi è nessun drivers motori che è presente invece nella MM2001
o 2008 Volendo sono state poi realizzate delle schede che aggiunte come prennunciavo prima alla MM2001 o 2008 danno gli stessi vantaggi della PWM2001 tipo visualizzazione PWM ecc ecc
Ma a conti fatti credo che se uno vuole realizzare tutti i moduli
convenga meglio prendere la GGC2009 USB e 4 drivers CInesi o Ponti Fiser
se poi metiamo in conto la parte didattica la PWM2001 è ovviamente la migliore
per imparare e capire qualcosa
Win 98 per MM2001? picman CNC e Stampanti 3D 13 21 marzo 11 13:54
mm2001 beffetto CNC e Stampanti 3D 13 24 novembre 09 22:42
differenza tra mm2001 e mm2001-v2 giammarco CNC e Stampanti 3D 1 24 settembre 09 18:30
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 10:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
