| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2008 Residenza: rimini
| Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata
Ciao a tutti, Ho realizzato la mia CNC e tutto funziona bene almeno per quelle che sono le tolleranze richieste dai lavori che ci faccio io (tagli di ordinate) o pannelli in balsa Ho solo un piccolo problema: Al momento l'asse X che ha un piano utile di 60cm ha il motore e la barra filettata da 10mm montate "testa a testa" e sono raccordate utilizzando un bullone "lungo" che è impanato a metà sulla barra e per l'altra metà si posiziona sull'alberino del motore passo passo. Per ovviare al bloccaggio ho forato il bullone lungo e ho filettato i buchi da 3mm in modo da bloccare l'alberino con tre viti posizionate a 120°. Sembrava che tutto andasse a gonfie vele ed in effetti tutto è funzionato fino a che non ho provato ad incrementare la velocità di avanzamento a 150%. A quel punto il sistema ha iniziato ad avere una forza torcente tale da far scivolare il serraggio delle viti e quindi a far perdere il passo all'avanzamento rispetto al posizionamento dato ai motori. Come risolvere il problema di un solido ancoraggio a prova di torsione? Premetto che i motori sono quelli della CN611 (lenti ma efficienti per le mie esigenze) con alberino liscio da 6.2mm Il programma è il Mach3 Chi vende eventuali giunti per risolvere il problema alla fonte? In alternativa come fare? Ho provato a lanciare una ricerca sul forum ma senza risultato Grazie degli eventuali suggerimenti Giank1957 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2009 Residenza: Udine
Ciao giank1957, hai provato a guardare i giunti Oldham?... Così risolvi anche i piccoli disassamenti tra l'asse del motore e l'asse della madrevite. Per esempio, vedi quelli Ruland su RS con i codici: 359-7276 (collari) e 359-7513 (accoppiamenti). Per fare un giunto devi avere 2 collari (1 per albero) e 1 accoppiamento. Ciao! |
| | #3 (permalink) Top | |
Sopratutto per i nomi con cui cercare perchè in genere ho cercato "giunti" ma sinceramente con poche risposte e nessuna risolutiva. Ora do un colpo d'occhio e ti saprò dire.... Saluti. Giank | |
| | #4 (permalink) Top | |
solo che c'è una cosa che non capisco .. li parla di un solo diametro per pezzo... quando dicevi che servono due e due intendevi dire che di due ne faccio uno con il diametro da 8mm da una parte e quello da 6.2mm dall'altra? Mi dai ok? Grazie | |
| | #5 (permalink) Top |
praticamente, il giunto è fatto da 3 pezzi:
I collari che ti ho messo come esempio hanno il foro da 6mm; devono essere uguali per lo stesso giunto (quindi non puoi mescolarli) e l'accoppiamento deve essere anch'esso adatto a loro. Se hai la madrevite da 8mm, allora devi usare i collari e accoppiamento adatti (8mm di alesaggio interno): se fai la ricerca Oldham su RS trovi varie misure. Per il mozzo da 6,2mm, ti consiglierei di fare un collarino di adattamento 6,2->8mm in ottone (con un tornio o dal ferramenta) che poi fori trasversalmente in corrispondenza delle brugolette di fissaggio del collare, in modo che quest'ultimo faccia presa diretta sul mozzo del motore (e non si muove ).L'adattamento lo usi come una camicia tra il mozzo e il collare. Spero di esserti stato utile... ciao! |
| | #6 (permalink) Top | |
ma internet viene incontro ai temerari. sul sito it.farnell.com ho trovato giunti oldham a 10.75 euro della HUCO ![]() spedizione 9 euro iva 7 per due giunti uno da 6.3 (1/4) e uno da 8 mm stesse dimensioni tra loro e anche per l'accomppiamento l'accoppiatore va bene su ambedue... RS è molto più cara.... Grazie comunque a te che mi hai dato le dritte sui nomi sono riuscito a trovare le cose giuste al prezzo giusto... Ciao Giank1957 | |
| Bookmarks |
| Che Differenza Passa Tra Passo Collettivo E Passo Ciclico? | saetta | Elimodellismo Principianti | 22 | 13 marzo 14 12:45 |
| Dove trovo motori passo passo in Italia? | Andrea666 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 07 marzo 07 11:07 |
| AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO | TTnero | CNC e Stampanti 3D | 1 | 22 novembre 04 00:20 |
