Vecchio 14 gennaio 11, 12:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
ragazzi ieri abbiamo provato a far muovere la cnc con mach 3, ma sinceramente non ci ho capito un gran chè, vi pongo delle domande:
1 la cnc ha una scheda che ha come uscita una porta che sembra parallela, ma invece è più piccola, è tipo quella gialla in foto, da ricerche fatte risulta porta DA-15
2 non riusciamo a configurare in win xp la scheda PCI che è uscita con la cnc, non abbiamo i drive, e non sapendo che tipo di scheda e che tipo di porta sia non posso fare una ricerca mirata per trovare i drive.
3 mach 3 deve essere configurato?
4 in zona provincia di napoli c'è qualche tecnico o hobbista che può aiutarci, nel configurare e darci qualche piccola lezione iniziale per far muovere i primi passi in questo mondo a noi sconosciuto? naturalmente pagando le lezioni
dateci una mano!!!
grazie
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
Ultima modifica di TONICLE : 14 gennaio 11 alle ore 12:36
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 13:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao ed andiamo per ordine....
Nella immagine vedo solo le porte dei componenti integrati nella scheda madre e la porta gialla di cui parli è una vecchia porta per i joystick, quindi se con la cnc ti hanno anche dato una scheda pci da inserire nel pc e senza drivers, probabilmento è una scheda di semplice interfaccia plug and play (cioè la riconosce window con i propri drivers)
Quindi se hai avuto questa scheda aggiuntiva dovresti darci più info.
Se invece hai solo quella strana uscita dalla cnc, dovresti crearti un'interfaccia per poi arrivare alla lpt1(parallela) integrata nel pc.
Ovviamente mach3 deve essere configurato almeno nella sezione input, output, motors turning e altre piccole cosette in funzione al tipo di cnc.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 13:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
la cnc ha come porta di uscita una DA-15 (come in figura che è solo esemplificativa figura presa dal web), la cnc è stata consegnata con una scheda PCI che è stata montata all'interno del Pc, ma non si autoconfigura, andando sotto le periferiche in win xp mi porta problemi di configurazione, cioè mi porta il punto interrogativo giallo, della scheda non sappiamo praticamente nulla.
come si configura mach 3? posso trovare qualche manuale?
ciao e grazie della risposta sempre gentile
ITA 119
Vecchio 14 gennaio 11, 19:35   #14 (permalink)  Top
Ma scusa... il tuo amico ha preso questa cnc, ma il venditore non gli ha detto assolutamente niente?!
Prova a vedere sul pcg della scheda PCI, magari trovi un codice o nome modello...
Per la corretta configurazione di Mach3, devi prima conoscere la corrispondenza dei vari pin.
Ma andiamo per ordine e provo a farti un'esempio con foto prese dal web...
La prima immagine indica i pin di una comune configurazione (ma non prenderla per buona) dove si abilita prima l'asse, poi si inserire il numero di pin corrispondente al "step", poi "dir", il segno di spunta su dir low active inverte il verso degli spostamenti, mentre spe low active inverte il segnale di step (da attivare solo se le precedenti prove hanno avuto esito negativo)
Per i segnali in uscita (output signal) non prendere per buoni i valori, ma serve semplicemente per dire al software quali sono i pin associati agli impulsi o contatti di uscita, ma anche qui devi conoscere la configurazione dell'interfaccia che ti hanno fornito.
In "motors turning (sempre dati campati in aria), trovi da impostare prima i passi per giro (esempio rapporto 1:1, vite passo 4mm, motore 200 passi/giro, micropasso 1/4 =
800 (passi per giro con micropasso 1/4)x 1 (rapporto puleggia-motore) / 4 (passo della vite senza fine) = 200
La seconda è la velocità di spostamento espressa in mm/min (e qui dipende dalla rigidità della meccanica e dalle prestazioni di motori ed elettronica), direi di cominciare con un metro a min e poi incrementi sino a quando la senti muovere fluidamente.
Per l'accelerazione, io personalmente la imposto a circa 5% della velocità (quindi se hai 2000mm/min puoi mettere 100 di accelerazione), queste impostazioni vanno eseguite per ciascun asse.
Purtroppo manuali non li ho, ma sicuramente nel web potresti tovare molte risposte.
utilizzo CNC-mach3-pin.jpg   utilizzo CNC-mach3_output_signals.jpg   utilizzo CNC-mach3motortuning.jpg
Vecchio 15 gennaio 11, 09:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
grazie stepper delle risposte
anche corrispondenza pin, ma è un casino quindi, il mio amico l'ha presa in cina, la macchina è arrivata con cd di configurazione type 3 che qui nessuno usa, ha installato il programma ma la scheda pci lo stesso non si è configurata.
grazie stepper delle risposte, forse è meglio trovare qualcuno che abita nei ditorni che può darci una mano, peccato che tu non sia delle nostra zona
ITA 119
Vecchio 15 gennaio 11, 11:34   #16 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Ma siamo sicuri che mach3 possa pilotare un controller del genere?
Se la scheda di comunicazione e' proprietaria forse occorre un software apposito.
Le CNC professionali di solito non hanno un interprete GCode via parallela, a quanto so
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 16:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
può essere, io non ne capisco!!!
sto solo cercando aiuto!!!
ITA 119
Vecchio 15 gennaio 11, 22:31   #18 (permalink)  Top
Figurati Tonicle, ma allegaci delle foto di questa scheda pci e dell'elettronica, magari riusciamo a capirci qualcosina in più.
Vecchio 29 gennaio 11, 22:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
ragazzi scusatemi se non mi sono fatto sentire più in questo post ma il mio amico ha risolto, insieme alla cnc era allegato un cd con programma nc studio, è bastato installarlo e la fresa funziona oggi l'ho fatta muovere anche io!!!
adesso mi chiedo ma posso usare qualsiasi programmo cam e poi mandare il gcode a nc studio oppure non si può?
ITA 119
Vecchio 31 gennaio 11, 17:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Ti consiglio una lettura al PDF che trovi su questo sito che è veramente ben fatto e molto semplice da seguire, parla prevalentemente di vettori e lavori 2D, però per iniziare è oro, se avrai bisogno per dei consigli per le lavorazioni 3D chiedi che ti risponderemo
Ciao Ale, ho letto, più per curiosità che per altro, il documento delle istruzioni di Artcam e devo dire che è ben fatto. Una curiosità però: ho sempre registarto i miei files con estenzione * agc ( bobcad ) mentre leggo dalle istruzioni il consiglio di registare i files in "Apex" , cosa mi consigli? C'è differenza tra i due modi di registrazione?
fooxx non è collegato   Rispondi citando
modalità utilizzo li-po _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 4 25 ottobre 10 20:50
utilizzo lipo veltro10 Elimodellismo in Generale 13 09 febbraio 08 19:15
Utilizzo dei variatori max71 Circuiti Elettronici 0 30 settembre 07 17:38
utilizzo futaba ff7 LeLe83 Elimodellismo Principianti 3 15 gennaio 07 07:34
Utilizzo del regolatore ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 dicembre 06 13:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
