Discussione: utilizzo CNC
Vecchio 14 gennaio 11, 19:35   #14 (permalink)  Top
stepper
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ma scusa... il tuo amico ha preso questa cnc, ma il venditore non gli ha detto assolutamente niente?!
Prova a vedere sul pcg della scheda PCI, magari trovi un codice o nome modello...
Per la corretta configurazione di Mach3, devi prima conoscere la corrispondenza dei vari pin.
Ma andiamo per ordine e provo a farti un'esempio con foto prese dal web...
La prima immagine indica i pin di una comune configurazione (ma non prenderla per buona) dove si abilita prima l'asse, poi si inserire il numero di pin corrispondente al "step", poi "dir", il segno di spunta su dir low active inverte il verso degli spostamenti, mentre spe low active inverte il segnale di step (da attivare solo se le precedenti prove hanno avuto esito negativo)
Per i segnali in uscita (output signal) non prendere per buoni i valori, ma serve semplicemente per dire al software quali sono i pin associati agli impulsi o contatti di uscita, ma anche qui devi conoscere la configurazione dell'interfaccia che ti hanno fornito.
In "motors turning (sempre dati campati in aria), trovi da impostare prima i passi per giro (esempio rapporto 1:1, vite passo 4mm, motore 200 passi/giro, micropasso 1/4 =
800 (passi per giro con micropasso 1/4)x 1 (rapporto puleggia-motore) / 4 (passo della vite senza fine) = 200
La seconda è la velocità di spostamento espressa in mm/min (e qui dipende dalla rigidità della meccanica e dalle prestazioni di motori ed elettronica), direi di cominciare con un metro a min e poi incrementi sino a quando la senti muovere fluidamente.
Per l'accelerazione, io personalmente la imposto a circa 5% della velocità (quindi se hai 2000mm/min puoi mettere 100 di accelerazione), queste impostazioni vanno eseguite per ciascun asse.
Purtroppo manuali non li ho, ma sicuramente nel web potresti tovare molte risposte.
utilizzo CNC-mach3-pin.jpg   utilizzo CNC-mach3_output_signals.jpg   utilizzo CNC-mach3motortuning.jpg
stepper non è collegato   Rispondi citando
