Vecchio 25 novembre 10, 20:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
che tipo di segnale è?
salve a tutti vorrei sapere che tipo di segnale esce dal pin 16 della parallela quando vado a pilotare la variazione di temperatura della mm2001 tramite gmfc. vorrei capire meglio come funziona la scheda
grazie a tutti .... dario.
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
credo sia un pwm
http://nonnno.hobby-web.net/c_asm_so..._m4ef1a362.png
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 novembre 10, 23:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
E' identico a quelloche esce e và all'optoisolatore.
Se vuoi sapere come funziona guarda il sorgente del picachof, in più la mm2001 ha solo la gestione motri.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 20:54   #4 (permalink)  Top
dici al U8 ? non mi intendo molto di elettronica alla fine il segnale è un pwm? dove posso trovare il sorgente del picachof ? scusami la serie di domande
Vecchio 26 novembre 10, 22:32   #5 (permalink)  Top
ho trovato il sorgente e la tua scheda aggiornata con il pic nuovo su un alto forum queste domande mi nascono perchè vorrei comandare la variazione di temperatura del filo tramite mach 3. visto lo schema postato in precedenza della mm2001 se io collego il segnale in pwm proveniente da mach3 sul pin 1 dell U8 posso far funzionare il tutto? la variazione è da 0 a 100% o inferiore tipo dal 2 al 98 % la tensione max x l alimentazione è 50v mi sembra..
grazie ancora. dario
Tipo di segnale per un servo. mart70 Radiocomandi 3 05 agosto 10 17:58
Segnale per ESC illez Circuiti Elettronici 9 28 ottobre 09 23:16
Che tipo di segnale si utilizza sui regolatori? playman Radiocomandi 1 16 ottobre 08 22:09
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B ADSO Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 06 21:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58.
