31 ottobre 10, 16:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: RA
| GMFC velcità di spostamento e di lavorazione
Questo quesito è stato già posto in passato ma non ho trovato soluzioni al problema effettuando ricerche. Mi son fatto una TGA con mm2001 e sto provando GMFC pro. I motori sono da 6V 400passi L'asse X ha la cinglia quindi il passo è 80 L'asse Y a vite M10 quindi 1.5 Le velocità massime sono: X=100mm/s Y=2.5mm/s Taglio tranquillamente ali dritte e rastremate. Il problema ce l'ho con timoni e ali molto rastremate. Per tagliare un timone ci vuole 1 ora (improponibile) Il problema viene dal fatto che GMFC imposta come velocità massima una velocità ridicola. Da cosa dipende? Ad inizio lavorazione quando il filo si sposta al punto di partenza del taglio la velocità è considerevole, il problema avvine appena inizia la lavorazione durante la quale la velocità si abbassa troppo. C'è un modo per impostare la velocità di spostamento e di lavorazione? Grazie della vostra disponibilità |
01 novembre 10, 23:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
Così facendo vedrai che le velocità ritornano accettabili ma soprattutto riesci a tagliarle in modo preciso. Ad esempio per tagliare un semi piano di coda con una rastremazione da 30 cm, il taglio migliore lo puoi fare impostando meccanicamente e da software sui 50cm la distanza Xs Xd altrimenti dovresti lavorare con velocità alte di spostamento dei motori pregiudiucando la qualità del taglio. Saluti | |
Spostamento argomenti | RuPa | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 15 dicembre 09 14:01 |
spostamento coda... | maveric100 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 19 novembre 07 15:36 |
velocità di lavorazione e spostamento come? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 9 | 16 ottobre 07 15:50 |
