Vecchio 26 gennaio 06, 20:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: milano
gestione macchina cnc
Ho realizzato la macchina cnc che funziona benissimo un portatile di vecchissima generazione con installato windows 98 e il software cnc 2. Avendo dovuto cambiare il portatile con uno più potente mi sbaglia tutte le misure sia sotto 98 con cnc 2 che con gmfc 3 (che è lo stesso programma solo più aggiornato) sia sotto xp con gmfc 3. La parallela da bios è configurata come ecp interrupt 7 378 e dma3 e sul vecchio portatile funziona mentre su quello nuovo sbaglia le misure. impostando la parallela come epp 378 interrupt 7 comunque sbaglia.
La cosa strana è che sbaglia le misure solo sull'asse destro sia x che y e solo se vanno più di 2 motori insieme.
Qualcuno può aiutarmi a capirci qualcosa?
meridiana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 06, 08:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
anche a me era successo, controlla che il timer dia 500us
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 06, 15:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
purtroppo ( per me ) devo dirti che e' stata la prima cosa che ho verificato, ma la cosa strana e' che con i due portatili accesi ed affiancati uno funzionava, e l'altro non va.
Vecchio 28 gennaio 06, 19:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
ciao tutti
i soliti problemi con i portatili.....
avete per caso controllato le tensioni di uscita dei pin della porta parallela ?
nei portatili piu recenti spesso sono al limite delle specifiche TTL , e anche come corrente non sono in grado spesso di erogarne abbastanza .
la soluzione piu semplice e quella di bufferare la porta parallela del pc con dei 74xx244 e simili, per riportare i livelli logici al valore giusto .
altra soluzione spesso drastica (se ci sono problemi nelle temporizzazioni e i motori vanno a scatti ) e quella di riportare il bios al valore di default , perche spesso nei portatili vengono impostate delle opzioni di risparmio energetico che continuamente interferiscono con la cpu e il trasferimento dati sui bus , ma questo va fatto sempre come ultima soluzione!.
comunque nel 90 % dei casi e la porta parallela a dare problemi .
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 20:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao, Ho provato mettendo nel BIOS i valori di default ma invece di migliorare il tutto peggiora, in quanto me la configura come bidirectional invece di epp o ecp.
Come posso bufferare la porta? potresti spiegarmelo un po' meglio?
Saluti
Vecchio 30 gennaio 06, 03:27   #6 (permalink)  Top
ciao meridiana
ma hai provato con un tester a vedere che livello hanno i segnali sulla porta parallela ?
che scheda stai usando, perche il problema oltre al livello delle tensioni puo essere anche nella poca corrente che la porta eroga , infatti il problema da come dicevi, si presenta quando azzioni piu assi in contemporanea.
per buferizzare basta mettere tra la scheda motori e la porta parallela degli integrati tipo 74ls244 o 74hc244 che riportano il livello al valore TTL giusto, hanno ingressi e uscite complementari , basta collegarli con gli ingressi alle uscite della LPT e le uscite integrati alla scheda che devi pilotare, serve una schedina interfaccia in pratica..... magari su millefori per rendere piu facile alimentare gli integrati che vanno alimentati con una stabilizzata a 5 volts.
Originalmente inviato da meridiana
Saluti
Problema gestione motore mezzostop Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 dicembre 07 13:13
costi di gestione Joe77 Aeromodellismo Principianti 17 14 giugno 07 15:25
Gestione Allegati eclips Segnalazione Bug e consigli 2 04 giugno 07 11:38
Gestione allegati cast Segnalazione Bug e consigli 1 05 novembre 05 22:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:15.
