Vecchio 19 settembre 10, 18:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
S.o.s. Tga
mi sa che ho fatto un guaio, qualcuno mi aiuta?
mentre facevo prove con la TGA finalmente finita, i motori stavano girando ed un filo di un motore si è inceppato tirandolo via dal motore stesso.
ora la scheda non fa il bip quando attacco la corrente e da i numeri..
cerco di muovere gli assi ed invece parte il taglio..ecc.
ho bruciato tutto vero?
grazie in anticipo
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
A..spita.
Non so aiutarti ma spero tanto per te che non ci siano danni grossi
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 14:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Il fatto che si sia scollegato un filo del motore non può provocare danni, a meno chè il filo rimasto collegato alla scheda non sia andato a massa nel qual caso salta il finale, oppure collegato alla scheda od al motore abbia toccato i pin di qualche componente della scheda, applibando una tensione anomala.
In primis verifica lo stato e la programmazione del pic, poi verifica i finali ULN, per ultimo verifica il funzionamento della lpt.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 14:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: CS
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Vi ringrazio dei consigli e dell'attenzione, ogni giorno guardavo questo post e nessuna risposta...
per fortuna ho riattaccato tutto, resettato la MM2001 con il pulsante, ecc.
sembra che funziona ho fatto anche la prova a tagliare qualcosa. Comunque se dovrò fare questi controlli mi aiuti? che strumenti ci vogliono?
Ultima modifica di sonar : 23 settembre 10 alle ore 14:49
Vecchio 23 settembre 10, 21:25   #5 (permalink)  Top
Nulla di esoterico, per il pic, per fare in fretta lo riprogrammi, se il programmatore è parallelo in automatico trsti anche la lpt, per il resto il più delle voltee basta un multimetro.
Ciao.
Daniele.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
