Vecchio 04 settembre 10, 19:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2009
Che ne pensate di questa cnc ???
ho trovato un kit in vendita a circa 250 euri , per gli espansi , la balsa e magari 2 o 3 mm di alluminio dovrebbe andar bene . ma chiedo coniglio a chi ne sa piu di me.
ringrazio anticipatamente
PANTOGRAFO PLOTTER IN SCATOLA DI MONTAGGIO IL KIT COMPRENDE:
QUATTRO ASSI, UN ASSE X, DUE ASSI Y, UN ASSE Z, COMPOSTI DA GUIDE TUBOLARI PROFILATO IN ALLUMINIO RINFORZATO SPESSORE 4.3 mm, SCORRIMENTO CARRELLI SU 48 CUSCINETTI A SFERA, ROTOTRASLAZIONE DEGLI ASSI X Y CON ATTUATORI LINEARI PASSO PASSO COASSIALI DA 1600 PASSI PER MILLIMETRO, SI HA UNA RISOLUZIONE 625 NANOMETRI (0.000625mm) , ASSE Z RISOLUZIONE 0.00125 mm , TRARATURA PER ANULLAMENTO GIOCHI MECCANICI
ELETTROMANDRINO 9/12 VOLT 10 WATT 800/10000 GIRI' , MANDRINO PER UTENSILI CON DIAMETRO DA 1 A 3.3 mm
PIANO DI LAVORO IN ALLUMINIO SPESSORE 6 mm CON 25 CAVE A T DISTANZIATE 10 mm PER VITI TESTA ESAGONALE M3
ELETTRONICA DI CONTROLLO ASSI MONTATA E COLLAUDATA COMPLETA DI ALIMENTATORE SWITCHING 220 VOLT CON INTERFACCIA PARALLELA PER COLLEGAMENTO AL PC PORTA STAMPANTE
SOFTWARE CAD E CAM FREE PER IL CONTROLLO INTERPOLATO ASSI XYZ
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SU CD CON DESCRIZIONI FASI DI MONTAGGIO MACCANICA E SOFTWARE CON FOTO
GARANZIA COMPONENTI MECCANICI ATTUATORI ED ELETTRONICA DUE ANNI
ASSISTENZA PER IL MONTAGGIO MECCANICO E SOFTWARE TELEFONICA O IN SEDE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
AREA DI LAVORO 170 mm ASSE X, 170 mm ASSE Y, 20 mm ASSE Z
RISOLUZIONE X Y 0.000625mm
RISOLUZIONE Z 0.00125
VELOCITA' MASSIMA 1 mm/sec
SPINTA PER ASSE 7 Kg
DIMENSIONI ESTERNE 360 x 250 x 200 mm
PESO 7.5 Kg
secondo voi ci devo fare un pensierino ?
saluti
BLULEADER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 19:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Se è quella che penso io, ovvero la Ontron, lascia perdere, metti da parte qualche soldino e un pò alla volta ti fai una cnc semiseria
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 20:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
A 250 compresa di elettronica?
Non ci credo
Passa il link che vediamo com'è, ciao.
Ahhh, dimenticavo di far notare che 1mm/s sarebbero soli 60mm/min, io ne ho fatta una in legno che arriva anche a 600 e con guide lineari!
Comunque son curioso di vedere qualche immagine.
Ultima modifica di stepper : 04 settembre 10 alle ore 20:11
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 20:19   #4 (permalink)  Top
Argomento già trattato in questo forum, eccotelo:
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...si-ontron.html
ciao.
Vecchio 05 settembre 10, 08:24   #5 (permalink)  Top
si e una ontron .... ce una piccola foto su e bay....
comq avendo un badged di circa 900 euri cosa mi consigliate ?
dato che scartiamo la ontron...
saluti
Vecchio 05 settembre 10, 10:22   #6 (permalink)  Top
Ciao, ma che area utile ti serve? e con i 900€ includi anche l'elettronica?
Se la risposta è si, allora o ne autocostruisci una + l'elettronica di Fiser da 4 Ampere, oppure speri di trovarne una usata.
Ciao.
Cosa ne pensate di questa cnc? OscarBrescia CNC e Stampanti 3D 1 12 maggio 10 13:14
che ne pensate di questa cnc? TONICLE CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 08 12:40
che ne pensate di questa? Dredd CNC e Stampanti 3D 40 06 novembre 08 10:14
che ne pensate di questa pessottino CNC e Stampanti 3D 1 21 settembre 08 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
