Vecchio 04 settembre 10, 19:47   #1 (permalink)  Top
BLULEADER
Data registr.: 10-08-2009
Che ne pensate di questa cnc ???
ho trovato un kit in vendita a circa 250 euri , per gli espansi , la balsa e magari 2 o 3 mm di alluminio dovrebbe andar bene . ma chiedo coniglio a chi ne sa piu di me.
ringrazio anticipatamente
PANTOGRAFO PLOTTER IN SCATOLA DI MONTAGGIO IL KIT COMPRENDE:
QUATTRO ASSI, UN ASSE X, DUE ASSI Y, UN ASSE Z, COMPOSTI DA GUIDE TUBOLARI PROFILATO IN ALLUMINIO RINFORZATO SPESSORE 4.3 mm, SCORRIMENTO CARRELLI SU 48 CUSCINETTI A SFERA, ROTOTRASLAZIONE DEGLI ASSI X Y CON ATTUATORI LINEARI PASSO PASSO COASSIALI DA 1600 PASSI PER MILLIMETRO, SI HA UNA RISOLUZIONE 625 NANOMETRI (0.000625mm) , ASSE Z RISOLUZIONE 0.00125 mm , TRARATURA PER ANULLAMENTO GIOCHI MECCANICI
ELETTROMANDRINO 9/12 VOLT 10 WATT 800/10000 GIRI' , MANDRINO PER UTENSILI CON DIAMETRO DA 1 A 3.3 mm
PIANO DI LAVORO IN ALLUMINIO SPESSORE 6 mm CON 25 CAVE A T DISTANZIATE 10 mm PER VITI TESTA ESAGONALE M3
ELETTRONICA DI CONTROLLO ASSI MONTATA E COLLAUDATA COMPLETA DI ALIMENTATORE SWITCHING 220 VOLT CON INTERFACCIA PARALLELA PER COLLEGAMENTO AL PC PORTA STAMPANTE
SOFTWARE CAD E CAM FREE PER IL CONTROLLO INTERPOLATO ASSI XYZ
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SU CD CON DESCRIZIONI FASI DI MONTAGGIO MACCANICA E SOFTWARE CON FOTO
GARANZIA COMPONENTI MECCANICI ATTUATORI ED ELETTRONICA DUE ANNI
ASSISTENZA PER IL MONTAGGIO MECCANICO E SOFTWARE TELEFONICA O IN SEDE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
AREA DI LAVORO 170 mm ASSE X, 170 mm ASSE Y, 20 mm ASSE Z
RISOLUZIONE X Y 0.000625mm
RISOLUZIONE Z 0.00125
VELOCITA' MASSIMA 1 mm/sec
SPINTA PER ASSE 7 Kg
DIMENSIONI ESTERNE 360 x 250 x 200 mm
PESO 7.5 Kg
secondo voi ci devo fare un pensierino ?
saluti
BLULEADER non รจ collegato   Rispondi citando
