Vecchio 11 agosto 10, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gdiiulio
Data registr.: 17-10-2009
Residenza: pompei
Smile La Mia Prima CNC per taglio con filo a caldo
Salve, questa è la mia prima macchina per taglio CNC con filo a caldo.
Stufo dei soliti archi per tagliare i profili alari, ho deciso, grazie anche ai consigli ricevuti su questo forum, di costruire una macchina Cnc, con guide lineari per gli assi X e Z. Mentre, per gli assi Y e A che hanno meno carico, ho utilizzato delle guide per mobili con sfere in acciao. Tutto mosso da cinghie dentate in polietilene rinforzato. Il software utilizzato è il mach3, così posso muovere i 4 assi in maniera indipendente.
Questo è un video dove taglio delle scritte per degli amici:
YouTube - ‪cnc poly‬‎
giacomo di iulio
gdiiulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 19:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
Bravo!! A vedere sembra fatta molto bene, sicuramente meglio della mia che è nata dai rifiuti degli altri hehehehe.
Interessante è il suo funzionamento con mach3, gestisce anche la temperatura del filo a variare della velocità??
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 21:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: pompei
cnc
grazie!!
No, da mach3 faccio partire solo il comando on/off del filo, poi la tensione la gestisco con un trasformatore variabile 0-48 v stabilizzati, con 800 mm di filo assorbe circa 2,20 ampere e taglia 780 mm di spessore di polistirene (da edilizia).
giacomo di iulio
Vecchio 13 agosto 10, 14:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ciao, ma il file gcode che passi a Mach3 come lo generi?
con che software
Vecchio 13 agosto 10, 16:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: pompei
Utilizzo il corel draw (perchè non ho mai lavorato sul cad) per disegnare le parti dell'aereo. Posiziono le parti da tagliare sul foglio di corel, decidendo da che nodo partire col taglio, e che orientamento dare (orario o antiorario) posso scegliere quanti nodi debbano esserci per formare le curve.
Selezione uno per volta i profili da tagliare, esportandoli in formato "PLT".
Tramite un file Excel, realizzato da me, mi ricavo le 4 coordinate degli assi x,y,z,a.
Sembra una cosa molto complicata, anzi, è più complicata da spiegare!!!
giacomo di iulio
Vecchio 13 agosto 10, 17:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Complimenti gdiiulio.
Invece per l'nterfaccia elettronica, come ti sei regolato?
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 17:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: pompei
Parli della scheda e dei motori step?
Ho comprato tutto in cina, su ebay, anche l'alimentatore da 24v 18A dedicato alla scheda cnc. La scheda è questa:
FULL KIT 4 Axis CNC Router Stepper Motor Driver 175Oz su eBay.it Industrial Automation Control, Electrical Test Equipment, Business, Office Industrial
giacomo di iulio
Vecchio 16 agosto 10, 20:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Qualche disegno e qualche foto ?
Sono molto interessato a costruire anche io una seconda versione della mia TGA un poco più precisa e veloce ... utilizzando materiale un poco migliore di quello di recupero della precedente.
Ho ordinato dei manicotti a sfere per assi supportati, ho preso anche io lo stesso kit su Ebay qualche settimana orsono, appena arrivo mi metto a realizzare i supporti barra ... mi manderesti qualche foto e disegno della macchina ?
Sono molto interessato sopratutto al fatto che ai usato cinghie ed hai un meccanismo di recupero filo al posto del solito archetto appoggiato.
Se non hai problemi di brevetti o altro ogni indicazione sarebbe gradita
Grazie in anticipo ;-)
Mauro
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 20:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: pompei
cnc
Nessun problema, sono un hobbysta come te!!!
Ti posso mandare qualche foto.
Di disegni non ne ho, perchè non ne ho usati, man mano la macchina si costruiva da sola, provando e riprovando tutti i sistemi possibili.
Come metto da parte qualche soldo, voglio cambiare il piano di lavoro.
Qualcosa di più solido e stabile e con la possibilità di variare la distanza dei due bracci, così da avere meno vibrazioni del filo e più precisione nei tagli rastremati.
A presto
giacomo di iulio
Vecchio 17 agosto 10, 01:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Grazie ...
Originalmente inviato da gdiiulio Visualizza messaggio
Grazie davvero, se li posti qui li vedo sul forum se non ti mando in pvt la mia email.
... voglio cambiare il piano di lavoro.
Credo che quanto mi dici riguardo le vibrazioni possa dipendere da due fattori :
1) vai molto veloce
2) hai poco carico sul filo
Infatti considera che nella mia macchina le due "torri" ed il piano di lavoro sono tutte scollegate tra di loro ed i tagli sono perfetti, però l'archetto (che è solo appoggiato sulle torri) è teso come una corda di violino e taglio a 1,5 mm/s cioè molto lento ...
Mi dici a che velocità tagli ?
E che carico hai sulla molla di tensionamento del filo ?
Inoltre che riserva di filo hai sulla molla, intendo quanto puoi allungare il filo se tagli con molta rastremazione ?
Se poi vuoi (e non lo conosci già) ti posso consigliare GMFC che è un programma veramente ottimo per il taglio, con funzioni molto molto sofisticate a partire dalla compensazione della temperatura in funzione della velocità, della compensazione del kerf in base alla rastremazione, ecc. ecc.
Ciao e grazie ;-)
Mauro
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Taglio Filo a caldo CNC HELP Limbox CNC e Stampanti 3D 1 18 gennaio 07 13:42
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
taglio filo a caldo davidea Circuiti Elettronici 6 18 febbraio 05 23:22
Modello teorico macchina da taglio a filo caldo cnc nirvana CNC e Stampanti 3D 0 12 aprile 04 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
