Vecchio 19 aprile 10, 17:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Umm un consiglio che posso darti al volo è :
Inciditi i due PCB di DanielXan cosi hai fuori in modo pulito Step Dir
e i Pulsanti e parti da una cosa già testata dato che io ho fatto cosi
e tutto ha funzionato a bene
Purtroppo a distanza e non avendo piu l' hardware sottomano
per fare confronti è difficile aiutarti nulla eviti che ti potrebbe essere arirvata una GGC difettosa Hai provato ad invertire Step e Dir
Programmare altri uscite sulla parallela e testare?
Non hai un amico con un oscilloscopio o tester ver
vedere se hai il segnale 0 1 di dir e il treno d' impulsi in step ?
Allora ho ponticellato il pin motor on e sono riuscito a far muovere i motori, ma quando chiudo l'utility dopo aver salvato e la riapro sono d'accapo, con le impostazioni che prima andavano ora non più.
Altra domanda, io ho una GGC con firmware 1.0 ma mi pare si parlasse di firmware 1.07 altrove.
Dove si trova sto firmware e come si fa l'upgrade alla scheda?
Sai qualcosa tu?
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 17:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Ok questo conferma che non sei in Modalita MMUSB ti consiglio per praticità di farti i due PCB cosi il tutto è piu semplice e immediato
Altra domanda, io ho una GGC con firmware 1.0 ma mi pare si parlasse di firmware 1.07 altrove.Dove si trova sto firmware e come si fa l'upgrade alla scheda?Sai qualcosa tu?Grazie
Questo me lo sono chiesto anche io ma avendo avuto la scheda si è no per una settimana poi non mi sono piu posto il problema ti conviene mandare una mail a Gilles o vedi se Lele di fa da tramite
Vecchio 19 aprile 10, 17:23   #13 (permalink)  Top
Grazie comunque ma credo di aver maturato l'idea di venderla tanto non ne vedo i vantaggi al momento.
Resta valido l'invito all'acquisto nella sezione mercatino.
Vecchio 19 aprile 10, 19:20   #14 (permalink)  Top
Sul Mercatino dici che hai risolto che il problema che avevi prima con la vecchia elettronica era al trove dov' era ?
Cmq io ci vedo un grande evoluzione con la GGC
A me adesso non serve la TGA è in cantiere per fine settembre
per adesso devo sistemare bene la Fresa ma se ti trovi in difficolta i
o a 60 /65€ spedita in raccomandata o cellere 3 la prendo
tanto prima o poi la dovrei usare
Ma ti consiglio di fare le due schedine di DaneilXan
ed usarla con la GGC usare la TGA è molto più fluido e prestante
e vero ti tocca spendere altri 25€ per la licenza GMFC
Ma io che ho provato le varie MM2001 PWM ecc ecc ho
trovato un granbde miglioramento con la GGC per questo
ti consiglio non domordele e dato che l' hai comprata usala
e non ti pentirai
Vecchio 20 aprile 10, 15:37   #15 (permalink)  Top
e non ti pentirai
E' vero non ho detto come ho risolto il problema.
Il tutto è dovuto alla risonanza dei motori per cui dopo centinaia di prove sui segnali con oscilloscopio, e dopo aver notato e verificato la bontà della mia elettronica (4 assi CNC Italia), seguito sezione dopo sezione i segnali della parallela fino ai driver (297) e dopo ai 298, e dopo aver provato il sistema sia con EMC2 che con Mach3, e la messa non cambiava, ci siamo resi conto, io e un amico che era un problema di risonanza dei motori passo-passo per cui siamo passati ad abbassare la tensione dei motori a 12 volt (prima andavano a 33V), a settare il 1/2 passo sulla scheda, e così abbiamo risolto.
Intanto nel sospetto di problemi di interfacciamento la GGC2009 è stata ordinata.
Ecco quanto.
Nel post di qualche tempo fa nessuno ha ipotizzato una cosa simile, e qualcuno (forse proprio tu) ha consigliato l'acquisto di una interfaccia parallela-USB, invece pare che andando a sguardare su altri forum, il problema delle risonanze dei motori passo-passo sono molto più frequenti di quanto si possa immaginare e non facili da eliminare.
Io sono andato a tentativi.
Tutto qui
Vecchio 20 aprile 10, 15:58   #16 (permalink)  Top
Question
Ecco quanto.
Ciao Non ricordo bene ma mi sembra che tu scrissi
che il problema con GMFC e quindi non avevi testato con Emc2 e simili
Quindi davo per scontato che provati senza GMFC i ponti H andassero Bene e quindi appurato che era un problema da GMFC al tuo Hardware che non era nativo MM2001 dato che GMFC usa il Timing la soluzione migliore era è rimane quella della GGC USB
Ma ovvio se già i ponti non andavano bene anche con altri soft diversi
da GMFC il problema era su quello questo non l' avevo capito
mi spiace ma ovviamente oguno consiglia per le sue esperienze personali.
Cmq per GMFC e la TGA dato che la tieni ti consiglio vivamente
di usale la GGC sia nel controllo temp e nella gestione dei motori
avrai molti benefici prova e te ne accorgerai tu stesso
Vecchio 20 aprile 10, 17:26   #17 (permalink)  Top
No problem savio nessuna accusa a te, ci mancherebbe!!
Le prove sono state fatte a step e a posteriori, quindi nulla da dire nei tuoi confronti.
Ho letto adesso su yahoo gruop che alcuni hanno problemi con la GGC nel senso che devono staccare l'usb per far andare il tutto e questo è quello che ho verificato anche io ieri.
Io non ho molto tempo da dedicare a sperimentazioni e costruzioni per cui se la mia TGA va bene me la tengo così come è al momento.
Ciao ti faccio sapere se decido per la vendita se a te interessa ovviamente.
GGC2009...fine corsa e GG6208 lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 54 01 marzo 16 23:31
interfaccia maxtrevy Circuiti Elettronici 3 27 agosto 05 12:10
Interfaccia per PC fester55 Circuiti Elettronici 1 29 maggio 05 02:06
Interfaccia fx-18 Hannibal Radiocomandi 4 02 marzo 04 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
