Discussione: Interfaccia GGC2009
Vecchio 20 aprile 10, 16:26   #17 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Ciao Non ricordo bene ma mi sembra che tu scrissi
che il problema con GMFC e quindi non avevi testato con Emc2 e simili
Quindi davo per scontato che provati senza GMFC i ponti H andassero Bene e quindi appurato che era un problema da GMFC al tuo Hardware che non era nativo MM2001 dato che GMFC usa il Timing la soluzione migliore era è rimane quella della GGC USB
Ma ovvio se già i ponti non andavano bene anche con altri soft diversi
da GMFC il problema era su quello questo non l' avevo capito
mi spiace ma ovviamente oguno consiglia per le sue esperienze personali.
Cmq per GMFC e la TGA dato che la tieni ti consiglio vivamente
di usale la GGC sia nel controllo temp e nella gestione dei motori
avrai molti benefici prova e te ne accorgerai tu stesso
No problem savio nessuna accusa a te, ci mancherebbe!!
Le prove sono state fatte a step e a posteriori, quindi nulla da dire nei tuoi confronti.
Ho letto adesso su yahoo gruop che alcuni hanno problemi con la GGC nel senso che devono staccare l'usb per far andare il tutto e questo è quello che ho verificato anche io ieri.
Io non ho molto tempo da dedicare a sperimentazioni e costruzioni per cui se la mia TGA va bene me la tengo così come è al momento.
Ciao ti faccio sapere se decido per la vendita se a te interessa ovviamente.
urology non è collegato   Rispondi citando
