Vecchio 08 marzo 10, 08:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile pilotaggio motore passopasso
Ciao a tutti
Un quesito facile facile, spero.
Vorrei poter far ruotare un motore passopasso ad una velocità prestabilita (pochi giri minuto), ma regolabile a comando.
Avrei quindi bisogno di un cirquito (kit e/o schema e/o pcb e/o dove comperarlo) che possa pilotarlo.
Credo anche di poter recuperare il motore adatto; questo è un aspetto che non mi preoccupa troppo.
Penso di potermi arrangiare, senza soffrire troppo, anche per l’alimentazione.
La finalità è quella di mettere insieme una cosa semplice per far avanzare un filo per il taglio caldo del polistirolo a velocità “controllata”, perchè a mano i miei risultati sono deludenti e non ho voglia di imbarcarmi con una CNC (per adesso ).
Suggerimenti?
Vecchio 08 marzo 10, 08:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ciao a tutti
Suggerimenti?
se hai poca confidenza con i circuiti elettronici converrebbe che ti rivolgi a chi ha piu competenze per realizzare magari insieme il tutto.. comunque,
a mio avviso il metodo piu semplice per pilotare dei passo passo e' usare la coppia di controllori dedicata L297 e L298 trovi numerosi schemi via internet..
se non lo piloti con il PC in ingresso puoi dargli una qualsiasi frequenza ad onda quadra da pochi HZ fino al massimo sopportabile dai motori..
quindi basta un semplicissimo circuito per generare un'onda quadra con duty cicle 50% utilizzando il classicissimo NE555..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 marzo 10, 20:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
E invece regolare la tensione di un motorino normale con un regolatore (tipo quelle delle lampade alogene per intenderci) ?
Oppure se vuoi in CC o passo passo dai un'occhiatina qui Controllore di velocità motore -
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 21:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Wink
Grazie a tutti
Mi stò documentando sui link proposti e sulle cnc ......
pilotaggio da pc pino81 Elimodellismo Motore Elettrico 9 16 marzo 09 23:32
Astinenza da pilotaggio!! Poldo111850 Modellismo 15 10 marzo 09 13:47
chiarimento motori passopasso calderaro CNC e Stampanti 3D 16 23 aprile 08 08:12
Motori PassoPasso clavius Circuiti Elettronici 5 06 gennaio 05 18:40
motori passopasso 200p/g bemm CNC e Stampanti 3D 0 03 settembre 04 15:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:30.
