Vecchio 21 aprile 08, 21:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
chiarimento motori passopasso
Ciao,
stò finendo la mia prima TGA e ho bisogno di alcuni chiarimenti sui motori:
l'elettronica è la classica mm2001 e da quel che leggo può comandare solo motori Unipolari (che di solito hanno 5 o sei fili?)
Alcuni suggeriscono di prendere vecchie stampanti e recuperare i motori, ma ho visto che di solito hanno 4 fili e quindi sono bipolari..o no?
grazie delle risposte
e come faccio a capire come collegare questi fili?
rigrazie
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 00:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
si, solo motori con 6 fili, non quelli con 4.
hai dato un'occhiata alla pagina 4 di
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
dovrebbe essere semplice trovare l'ordine col tester seguendo le istruzioni.
mi pare anche che sul sito francese della mm2001 ci siano anche degli schemi con i colori dei fili per diversi tipi di motori.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 10:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
grazie
ma ci sono dei modelli di stampanti "sicure"? con cioè i motori a 5/6 fili?
mi sà che al momento metterò i 200ps della micromed perchè i 48 è difficilissimo recuperarli e non riesco ad andare a PN questo fine settimana...
Vecchio 22 aprile 08, 10:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
i motori da 48 passi non vanno bene se usi barre filettate da 8, perchè il programma fa arrotondamenti sui calcoli dei movimenti e sono tutti con il decimale periodico. quelli da 200 passi sono perfetti!
ormai vecchie stampanti non se ne trovano piu'...
qualcosa trovi nelle fiere.. ma se vuoi andar sicuro non rimane che l'acquisto presso i vari fornitori.. che vengono indicati nei forum..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 aprile 08, 11:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Ciao, scusate l'intromissione, anche io ho in cantiere una TGA con scheda MM2001, per i motori avevo pensato, ed ho provveduto, a quelli delle stampanti HP serie 600 e 700 che sono a sei fili, quindi unipolari.
Avevo pensato al fatto che 48 passi fossero meglio di 200 per via della velocita piu elevata, da questo post deduco che non è l'ideale montarli...
Porgo una domanda: il problema dei 48 passi è legato solo alla barra filettata da 8mm? Con altre barre come divrebbe andare la cosa?
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 11:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
acuni passi generaro numeri periodici e quindi si tende ad evitarli.. ma basta dividere il passo della vite per i passi dei motori esempi:
passo 1mm motori 200, ok 1/200=0.005
1.25mm 200passi ok 1.25/200= 0.00625
1mm 48 passi,errore... 1/48=0.0208333333333....
il programma dovendo approssimare, alla lunga genera errori e si hanno spostamenti errati.
devi dividere lo spostamento in mm per ogni giro della barra per i passi del motore..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 aprile 08, 15:32   #7 (permalink)  Top
Io pensavo di usare barra filettata da 6MA, quella classica di acciaio che trovi in ferramenta...almeno un mio conoscente l'ha usata con motori 48 e non ha problemi.
che dite?
Vecchio 22 aprile 08, 15:57   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
fatti il calcolo e guarda se non ti esce fuori un risultato periodico..
Vecchio 22 aprile 08, 18:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Si dovrebbe usare una barra filettata con passo 1.50 mm che genera un rapporto pari a...
1.50/48=0.03125
So che i passi comuni delle viti filettate, quindi delle barre, vanno in base al diametro quindo non so, avendo il passo 1.5 a che diametro corrisponde.. adesso cerco un pò..
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 22 aprile 08, 18:05   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
é questo il punto...come faccio a sapere il passo di una verga filettata 6MA? chiedo al negoziante o c'è un sistema?
Chiarimento su motori brushless....... stefanoxjx Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 14 febbraio 08 20:44
Chiarimento... Nicus Segnalazione Bug e consigli 10 05 gennaio 08 16:54
chiarimento Bruno77 Aeromodellismo Principianti 1 15 dicembre 07 11:00
Motori PassoPasso clavius Circuiti Elettronici 5 06 gennaio 05 18:40
motori passopasso 200p/g bemm CNC e Stampanti 3D 0 03 settembre 04 15:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:50.
