Vecchio 03 marzo 10, 09:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
Hot Wire Cutter
Salve, voglio inserire il progetto della mia futura CNC per avere dei consigli su elettronica e alcuni componenti meccanici. Avevo intenzione inizialmente di utilizzare dei binari allungabili multisezione (insomma quelli dei mobili), però poi chiedendo in giro sn riuscito a trovare la lunghezza max di 70cm, decisamente troppo corti, io volevo un piano di lavoro di 120 per 80 (dimensioni ordinarie del foglio di depron). Adesso mi sto ingeniando e cercando un nuovo carrello senza tubolari come binari ma cmq su cuscinetti a spera... per quanto riguarda invece la parte elettronica cerco una mm2001 oppure un qualcosa che funzioni allo stesso modo con 4 motori stepper logicamente unipolari e sopratutto cerco tutti i dati da portare al negozio per farmi stampare il circuito e vendermi ogni componente necessario per la sua realizzazione.
Grazie in anticipo
Hot Wire Cutter-vista-prospettica.jpg   Hot Wire Cutter-vista-frontale-e-lateriale.jpg
Ultima modifica di Isan85 : 03 marzo 10 alle ore 09:29
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 09:35   #2 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
noto con dispiacere che ci sn state 130 visite eppure nessun commento... almeno a dirmi senti nn si capisce nietne dall'immagine; a quel punto mi adopererei a fare un 3d... voglio solo consigli e sopratutto gente che ne capisca di elettronica... un'altra cosa se è conveniente comprare una scheda di queste da questo link: Micromed.....: Tutte le schede MICROMED per CNC AD RDS LCD :.....Micromed
indendo la M40 con i rispettivi motori unipolari venduti sempre nel medesimo sito... apsetto vostre risp sperando arrivino
Vecchio 04 marzo 10, 13:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Se guardi nella sezione risorse, ci sono articoli dettagliatissimo a riguardo, se fai una semplice ricerca ne forum con TGA o MM2001 hai da leggere per un'anno intero.
La meccanica che vuoi costruire tu è spiegata passo passo su Hot Wire Foam cutting CNC Machines
Se cerchi un pacchetto preconfezionato hai sbagliato sezione
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Cutter Lady Nelson Alfrem Navimodellismo Riproduzioni 0 11 gennaio 08 12:23
hot bodies Dragonfly72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 agosto 06 10:23
CNC Plasma Cutter lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 0 10 luglio 05 20:03
about multistranded litze wire ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 18 giugno 05 12:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:50.
