Vecchio 23 gennaio 10, 10:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Lasciate perdere le machcini virtuali il sistema CNC
comunica in continuazione con il PC verso la parallela
e passare per una virtualizzazione non è sicuro
oltre che depotenziare il sistema.
Leggendo quanto è critico un flusso costante sulla parallela non mi piaceva come soluzione.
Per un paio di anni mi sono scornato con le VM, non è che poi ho molta volgia di averci di nuovo a che fare.
Il miglior consiglio che ho letto è il dualBoot
ma se non sbaglio se non si vuole fare neanche quello Emc2
si installa anche da dentro windows in modo da evitare dualboot
anche se ovvoiamnte installato puro è sempre piu performante.
Speravo in qulacosa di meno invasivo di un dual boost.
Sono andata a vedere EMC2, mi piace una distro linux per le CNC!
Grazie per il consiglio.
Ora scarico la live e vedo se riesco a fare una da chiavetta USB.
Torno al lavoro, appena riesco a far cantare la piccolina metto qualche foto.
Grazie a tutti per ora.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 13:55   #12 (permalink)  Top
Dopo una settimana di prove con svariati software reperiti in rete ho deciso di tornare alla prima soluzione, Dualboot e XP + 7 per usare Mach3.
Devo ringraziare zio Bill per i 2 giorni persi per mettere Xp sul pc senza dover formattare anche la partizione con 7.
Vi dico solo che non ho trovato un gestore di partizioni che funzioni sotto 7, ho dovuto formattare il Netbook (che aveva sempre 7), creare il dual boot reinstallando Xp e poi 7, con l'EEE avviato con XP accedere all'HDD del PC e lavorare finalmente sulle partizioni senza che 7 rompesse le palle.
Ho potuto mettere così XP anche sul PC, e smadonnare una giornata intera per far funzionare il dual boot.
Alla fine rifacendo per la terza volta la stessa operazione ha funzionato.
Mi chiedo perchè prima no?
A parte questo potete immaginare la mia somma soddisfazione quando la CNC si è rifiutata di funzionare anche sotto XP!
Ho messo XP do SP2, tutti i driver, anche i driver della scheda PCI-Parallela (Possibile che XP non la riconosca?) messo Mach3 ed i suoi driver con la riavviata necessaria, ma collegata la 611 non si muove.
Prima che cambiassi PC andava alla grande ma con la parallela integrata nella scheda madre.
Ora uso una parallela PCI (della Digitus).
Che non sia compatibile? Non ho trovato nulla sulla rete.
Mi chiedo se devo settare in qualche maniera la parallela?
Non ho trovato nulla nel pannello di controllo di XP, solo che era riconosciuta come LPT3, con un menù a tendina l'ho fatta riconoscere LPT1.
Come posso trovare sotto XP se l'indirizzo è corretto?
Il manuale dice che sotto XP si prende il 0x378, ma c'è un modo per controllarlo?
Va settato qualcosa del ECP/EPP/ecc. ecc.? Se si da dove?
Nel bios ovviamente non ne parlerà visto che è PCI.
Il test della porta di Mach3 dice che va tutto Ok e che la parallela è "sotto il controllo di Mach3".
Sul vecchio Pc era andato tutto bene alla prima botta!
Vecchio 30 gennaio 10, 15:06   #13 (permalink)  Top
La scheda è questa:
DIGITUS: Accessories
Vecchio 30 gennaio 10, 18:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Perche stai usando una scheda aggiuntiva
Quella diserie nel PC non ti basta?
Nelle proprietà avanzate di winzzoz puoi vedere che
indirzzo si è preso la parallela agiuntiva
Vecchio 30 gennaio 10, 19:28   #15 (permalink)  Top
Da vero furbo, non mi ero accorto che la nuova MB era senza parallela!
Mi ha risposto Paolo di ideegeniali, come arrivo a casa provo:
Click tasto destro risorse del computer, proprietà, hardware, gestione
periferiche, porte com e lpt, porta stampante: DOPPIO CLICK
Risorse: intervallo di I/O.
Leggi il numeretto scritto lì. Per la prima parallela è di solito 0378,
per la seconda 0278.
Ma per le parallele PCI può essere qualunque cosa, per esempio 1B00 o
quant'altro.
Appuntati questo numero, e comunicalo a mach3.
config / ports and pins / port setup
Port Address: scrivi 0x seguito dal numero di porta.
Per esempio 0x378 oppure 0x278 oppure 0x1B00.
Vecchio 31 gennaio 10, 15:37   #16 (permalink)  Top
Grande Paolo, ci ha preso!
In effetti la parallela non mi dava nessuna risorsa, ma sotto scheda multifunzione c'era l'adattatore PCI Parallela, ed aveva un'intervallo I/O tutt'altro che standard.
Copiato l'indirizzo su mach3 e la cnc è partita!
installazione simulatore fms su windows7 minellamario Simulatori 18 03 settembre 15 23:04
Drivers Futaba CIU-2 non si installano con Vista 64bit egicar Elimodellismo in Generale 17 13 settembre 10 21:39
phoenix 2.0 e windows7 ...difficolta' negli aggiornamenti edubu Simulatori 7 07 dicembre 09 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
