Vecchio 27 gennaio 10, 20:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Question cavi schermati
salve a tutti ce qualcuno che puo indicarmi dei siti dove trovare del cavo schermato a buon prezzo a 2 o piu conduttori x collegare motori home e fine corsa alla scheda cnc?.. ringrazio in anticipo.. ciao Dario..
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Come mai schermati? Hai avuto problemi con cavi non schermati?
Te lo chiedo perchè non sapevo potessero servire
Se vuoi farti un giro a Montebelluna potresti provare da Montelettra o da Siben a Castelfranco
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 23:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
io per i motori ho preso cavi schermati, passando assieme al cavo del kress non volevo avere problemi di disturbi in alternata, però per i cavi degli switch essendo un segnale verso massa non penso si possa evere grandi problemi con cavetti telefonici o altro....
Il cavo 4x1,5 schermato Fror l'ho trovato in un grosso magazzino di materiale per elettricisti a circa 1 € al mt.
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 20:43   #4 (permalink)  Top
no mai avuto problemi con cavi non schermati xke non ho ancora la cnc xo mi sto facendo 4 conti x costruirla i cavi schermati li voglio mettere appunto x evitare di avere interferenze non so se siano indispensabili ho letto che tanti li mettono normali ma se questi possono evvitare dei problemi ben venga...almeno se dovesse andar storto qualcosa so che è colpa di qualche configurazione e non di interferenze strane...grazie mille x i consigli
p.s. proverò da siben ho gia preso materiale da quel negozio..
p.p.s ok per cavi normali su home e fine corsa
Vecchio 28 gennaio 10, 21:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
I motori creano disturbi, i cavi schermati sui motori si mettono per evitare che i disturbi vadano in giro.
Sui finecorsa invece il cavo schermato evita che questi vengano disturbati, i segnali in questo caso sono molto sensibili.
E' cosigliabile l'uso dei cavi schermati specialmente sui finecorsa!
Ovviamente lo schermo va collegato a massa, meglio da un solo lato, in genere quello verso l'elettronica.
Collegandoli da ambedue i lati si forma una spira che facendo da antenna può dare problemi.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 21:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Pur non essendo un super tecnico quoto al 10000 % in quanto collegando la calza da entrambe i lati lo schermo diventa appunto un conduttore a tutti gli effetti e nel piccolo del mio lavoro posso confermare che crea disturbi. Piuttosto approfittando del topic, il cavo Belden 8761 dici che va bene per i finecorsa Marco ?
http://www.cavitec.it/pdf/pdf.asp?ca...issione%20dati.
Vecchio 29 gennaio 10, 08:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Io gli ho presi alla Twintec ma cmq basta che vai da qualsiasi
fornitore di materiale elettrico e prendi cavo schermato x antifurto
Ok per i finecorsa ma non per alim motori ovviamente
Vecchio 30 gennaio 10, 10:46   #8 (permalink)  Top
grazie a tutti per la lezione sui cavi adesso ho le idee molto piu chiare ... a presto. Dario.
cavi servocomandi stojan Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 aprile 07 11:13
...questione di cavi... wineless Radiocomandi 0 23 marzo 07 13:38
cavi Universali Robby Naish Batterie e Caricabatterie 4 04 marzo 07 23:42
Cavi Alimentazione Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 febbraio 07 14:18
Help cavi Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 22 novembre 06 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
