Vecchio 17 gennaio 10, 20:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Che frese e dove
Ho provato a leggere il thread in evidenza, ma ci sono troppe informazioni per la mia poca conoscenza
Che frese e dove le trovo, per fresare legno compensato, che numero di giri, velocità di taglio e profondità delle passate..... troppe domande?
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 21:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Modello 726 di mjcnc (poi ognuno sceglie il proprio negozio di fiducia), 1,7mm per passata in Z e dai 600 ai 1000 mm/min in lavorazione, bastano i 10000 giri, il tutto è fattibile dalle frese con diametro da 2 a 3mm e comunque da considerare lo spessore e la natura del tipo di legno, ciao.
Vecchio 18 gennaio 10, 09:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Perchè il 726 io ho sempre usato il 626 te pareva che sbagliavo :O
Cmq io uso molto la 626 da 3mm sempre comprata da MjCnc
velocita 15.000 avanzamento F300 e il pioppo multistato lo lavoro benino anche se un po di filo esce forse con la 726 viene piu pulito proverò
Vecchio 18 gennaio 10, 12:01   #4 (permalink)  Top
Ciao Savio, preferico le 726 alle 626, perchè col compensato da 4 mm, se affondo a più di 1,5mm per passata comincia ad emettere degli stridii che le 726 non fanno se non supero i 2mm, ma entrambe sono ottime per compensato, vetronite ed ardesia soprattutto se nel percorso utensile imposti il verso discorde (vedi foto).
Io il compensato lo lavoro a pochi mm per volta, ma a velocità intorno ai 1000mm/min con il Kress 1050 al minimo , ciao.
Ultima modifica di stepper : 18 giugno 11 alle ore 18:34
Vecchio 18 gennaio 10, 12:46   #5 (permalink)  Top
Azz allora io ho cannato di brutto
L' ho fatta lavorare a 15000 e F180 a quando dovevo andare sul
Pioppo da 10mm con una 626 da 3mm posto foto del lavoro finito
Vecchio 18 gennaio 10, 13:12   #6 (permalink)  Top
Ti rispondo secondo le mie esperienze ed abitudini, ma io al posto tuo avrei fatto passatte in Z da 1,2mm a 15000 giri con velocità di 900-1200 mm/min., anche perchè se vai troppo lentamente rischi di scottare il legno, ma ciò che conta è anche quanto materiale fai tritare lateralmente alla fresa (con la 3mm non supererei i 0,25mm), così avanzi velocemente e riduci il numero di truccioli.
Comunque credo che per le prossime info, sia opportuno scrivere sull'apposita discussione in evidenza, ciao a tutti.
Vecchio 18 gennaio 10, 13:15   #7 (permalink)  Top
passatte in Z da 1,2mm a 15000 giri con velocità di 900-1200 mm/min.,(con la 3mm non supererei i 0,25mm), così avanzi velocemente e riduci il numero di truccioli.
Grazie provero con questi parametri e vedo se migliora
Hai ragione meglio scrivere sulla sezione apposita ma poi il discorso
del foglio excel con velocita e tipo di fresa per i vari materiali
è andato avanti?
un mare di frese ciro1000 CNC e Stampanti 3D 206 06 novembre 14 22:16
Frese CNC per Oggetti 3D kobaiachi CNC e Stampanti 3D 7 09 luglio 09 04:04
Differenza frese PICCION1 CNC e Stampanti 3D 2 24 gennaio 09 22:59
Frese DoC CNC e Stampanti 3D 5 24 gennaio 09 21:11
Frese: EBay vs Infodelta Lillo CNC e Stampanti 3D 28 07 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21.
