Vecchio 16 gennaio 10, 22:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
La mia CNC 1.0
Ciao a tutti, con questo post vorrei prendere i famosi due piccioni con una fava, nel senso che illustrando i vari passaggi che stò facendo per la costruzione della mia CNC (versione 1.0 ) aiuterei chi non ha idea di come procedere per l'assemblaggio dei componenti e nel contempo avrei aiuti e suggerimenti da chi più esperto nel settore o chi ha già finito i suoi lavori, quindi sotto con consigli, critiche e tutto quello che serve per ottimizzare il progetto.
Partiamo dal "cannibalizzare" un case di un vecchio PC in disuso dal quale ho recuperato la parte posteriore dell'alimentatore da utilizzare per il collegamento alla 220V
La mia CNC 1.0-case.jpg   La mia CNC 1.0-alimentatore.jpg   La mia CNC 1.0-scarti.jpg
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 22:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come secondo passo con l'elettronica che ho acquistato, ho iniziato a vedere la disposizione dei componenti all'interno del case per capire gli ingombri e come sarebbe uscito il lavoro
La mia CNC 1.0-elettronica.jpg   La mia CNC 1.0-switching.jpg   La mia CNC 1.0-disposizione.jpg
Vecchio 16 gennaio 10, 22:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Procedo fissando il tutto ed iniziando a fare i collegamenti elettrici tra la scheda principale (che ho posizionato dove si troverebbe normalmente sulla Main Board del PC fissata con distanziali e viti) i Driver e l'alimentatore switching dei motori.
Per fare uscire i cavi dei motori (non ho voglia di mettere connettori che potrebbero dare problemi) mi si presentra un problema non riesco a farci stare i pressacavo per il passaggio....decido allora di recuperare la lamiera di scarto dell'alimentatore e adattandola con tagli magistrali , riesco ad ottenere un tamponamento per fissare i pressacavo
La mia CNC 1.0-collegamenti-1.jpg   La mia CNC 1.0-posteriore.jpg   La mia CNC 1.0-posteriore-2.jpg   La mia CNC 1.0-posteriore-3.jpg   La mia CNC 1.0-posteriore-4.jpg
Vecchio 16 gennaio 10, 22:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ecco infine il lavoro del pomeriggio con tutti i collegamenti della scheda e driver, manca soltanto il piccolo alimentatore da +5V per alimentare la schedina di controllo che posizionerò sul fondo del case (dove si vedono i fili rossi e nero per i 5V). Sopra ai driver ho lasciato lo spazio per il contattore che utilizzerò per l'accensione dell'elettromandrino (i cavi penzolanti marrone e blù andranno appunto al teleruttore). Nell'ultima foto manca il collegamento di massa dell'alimentatore che ho fatto successivamente.
La mia CNC 1.0-posteriore-5.jpg   La mia CNC 1.0-collegamenti-finiti.jpg   La mia CNC 1.0-collegamenti-2.jpg
Vecchio 17 gennaio 10, 09:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
complimenti per il lavoro molto pulito .ps che elettronica è ?mi manderesti anche in privato il link del negozio dove ti sei rifornito sto cercando dei motori grazie.
Vecchio 17 gennaio 10, 12:40   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Wow
Davvero ben ordinato e funzionale, se fai ancora in tempo potresti collegarci qualche led sulla carcassa del case.
Complimentoni, ciao.
Vecchio 17 gennaio 10, 13:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Sarei curioso anch'io di sapere che elettronica è, visto che la mia mi stà facendo girare i "maglioni"
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 20:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Be non male riconosco gli Azzionamenti domanda
anche i Motori gli hai presi da VeryCnc
Che carateristiche Hanno
Per tutti quegli che l' hanno chiesto gli azionamenti gli trovati qui
Happy-Ebuy the best choice
Ultima modifica di saviothecnic : 18 gennaio 10 alle ore 20:58
Vecchio 18 gennaio 10, 21:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Esatto saviothecnic, anche i motori come l'alimentatore da 24V 10A (ho paura però che sia piccolo....vi terrò informati) l'ho preso da quel venditore, i motori sono questo modello ( solo che su ebay costano 20 euro circa l'uno e sul sito 36...):
57BYGH408
* Step Agle :1.8°±5%
* 2 Phase 4 Wires
* Current :3.0A
* Voltage :3.6V
* Max.Static torque :21kg.cm
* resistance 1.2 Ω mH 4
* Weight :1.5KG
Ciaoooo
P.S. possibile che faccia fatica a trovare un cavo per parallela maschio maschio nei negozi di informatica ????
Vecchio 18 gennaio 10, 21:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ghghgh mi leggi nel pensiero......in effetti nella parte frontale dove ci sarebbero i due "fori" per i lettori/masterizatori rimane appunto un bel buchetto, che volevo colmare con una qualcosa di mooooooooooolto carino, led blu che illuminano una scritta, un bel display che magari non c'entra niente con la CNC ma fa il suo sporco lavoro, ecc ecc......si accettano consigli per come "colmare" il buso (mi riferisco a quello del case eh !! )
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 22:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 00:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 16:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 22:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 00:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:57.
