Vecchio 11 gennaio 10, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di katana87
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Saluggia (Vc)
Invia un messaggio via MSN a katana87
Elettronica per cnc
Ciao a tutti è da un po di tempo che avrei in mente di costruire una fresa cnc e ora forse il sogno si potrebbe realizzare; il problema è che capisco pochissimo di elettronica. Durante quest' ultimo periodo mi sono messo a cercare un po' di informazioni sul forum e su alcuni siti come cncitalia oppure motion control products , ma il problema è che non so cosa mi serve.
Vorrei costruire una fresa a 3 assi di dimensioni 1000 x 600 inizialmente la userei piu' che altro per tagliare legno ma leggendo su internet non vorrei pentirmene in futuro e quindi sarei interessato a qualche sosa che mi permetta di tagliare pure l' alluminio. Da quanto ho capito mi servono tre motori la scheda x fare funzionare il tutto i vari collegamenti x collegare al pc e l alimentatore. Per fare una fresa delle dimensioni scritte prima e x tagliare anche l' alluminio che motori mi occorrono??? Ho visto che c sono motori con varie coppie e diversi assorbimenti pero' non so cosa serve a me...Come cifra penserei attorno ai 500 euro.Ancora un ultima domanda, i software che si trovano x trasformare da cad a cam richiedono un esperienza di base oppure con il tempo si impara anche da soli???
Ultima modifica di katana87 : 11 gennaio 10 alle ore 19:00
katana87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 19:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da katana87 Visualizza messaggio
io penso che con 500 euro una macchina affidabile con le dimensioni richieste, te la fanno vedere solo sul volantino....per quelle dimensioni e con tolleranza accettabili, e per tagliare pure l'alluminio penso che sarai come minimo a 2000 euro, certo che se uno conosce l'officina che gli fa i pezzi a costo quasi zero le cose cambiano, però calcola che 3 metri di vite trapezia da 16 (per 1mt di X servirebbe almeno da 25 ) costa circa 250 euro
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 19:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sorry, avevo letto male perchè pensavo che con 500 euro volevi fare tutta la CNC (chiedo venia ) , comunque per tagliare anche l'alluminio devi passare a una bella elettronica con driver e motori potenti, io per farti un'esempio ho appena preso l'elettronica per una piccoletta con driver da 5A, motori Nema 23 da 3A e alimentatore switching 24V 10A a 350,00 Dollari spedito. Per potenze maggiori però credo che il prezzo salga esponenzialmente.
Vecchio 11 gennaio 10, 20:22   #4 (permalink)  Top
Per piccoletta cosa intendi??? Grazie x avermi dato un' indicazione, pero' t devo fare una domanda perche' sono proprio limitato in questo campo. Mettiamo che prendo una qualsiasi elettronica che vada bene x le mie eseigenze come hai fatto te, insieme vengono forniti anche manuali su come si deve programmare con il pc???
Vecchio 11 gennaio 10, 21:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Purtroppo no, per quanto riguarda il programma io ti consiglio di fare come ho fatto io, è cioè scarichi la versione Free di Mach3 che ti permette di provare ad importare i progetti trovati in rete e simuli l'operazione di lavorazione. Questo vale per i progetti già finiti, cioè con già registrato tutti i dati per tagliare la balsa piuttosto che l'alluminio come da progetto (e attenzione devi utilizzare gli strumenti impostati nel progetto), mentre se vuoi disegnare e tagliare "un'oggetto" le cose si complicano perchè devi avere un file creato con un CAD (tipo Autocad ad esempio) in 2D o 3D, passarlo con un software CAM tipo ArtCam il quale "dice" come, dove e con che utensile deve fresare (diametro fresa piuttosto che tipo di fresa) l'oggetto che hai disegnato alla CNC. Detto così sembra impossibile, però con l'aiuto di esperti e con tanta voglia di provare, da 5 file DXF che mi sono modificato con Autocad, mi sono creato i G-code pronti da dare in pasto alla macchina....manca solo un dettaglio però.....LA MACCHINA !! però penso che quando arriverà e sarà finita (entro max 15 gg) avrò un briciolo di esperienza in + e quindi i miei problemi saranno PREVALENTEMENTE come non bruciare le frese (almeno me lo auguro ). Se hai bisogno di qualche chiarimento in + ti passo dei link che mi sono serviti parecchio.
Vecchio 11 gennaio 10, 21:52   #6 (permalink)  Top
Grazie mille se mi potessi scrivere i link mi faresti proprio un favore...Io qualche cosa x passare da cad a cam l avevo fatta in un tirocinio alla superiori ero andato in un' azienda biomedica mi avevano fatto disegnare a cad degli stent poi avevo usato un programma x trasformarli ( cad cam) in modo che il laser li potesse leggere mi sembra che il programma si chiamasse cagila. Pero' una cosa è trasformarli x farli leggerae alla macchina un' altra e mettere a punto la macchina... Grazie mille x tutto l' aiuto che mi stai dando...
Vecchio 11 gennaio 10, 23:23   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Un consiglio: non fermatevi dal primo venditore sotto casa...io con poco più di un terzo di quella cifra ho portato a casa 3mt di vite trapezia comprese le boccole in bronzo...certo sono andato dove le facevano, per l'appunto cercando su vari forum....
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 01:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sai io invece ho fatto prima, ho preso una meccanica bella pronta e montata per adesso in futuro vedremo, si può anche "espandere" la meccanica attuale
Vecchio 12 gennaio 10, 09:34   #9 (permalink)  Top
No ma io x la parte meccanica nn ho problemi mio papa' lavora nel campo della meccanica, quindi il mio problema principale è l' elettronica...
Qualche altro consiglio su un' elettronica x una macchina con le caratteristiche scritte prima???
Buona giornata a tutti, ciao
Vecchio 18 gennaio 10, 21:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Con 500€ per elettronica completa e motori puoi andare
solo sul mercato Cinese
Vai su ebay cerca in tutto il mondo e qualcosa la trovi.
Elettronica cnc calderaro CNC e Stampanti 3D 7 04 dicembre 08 18:20
elettronica CNC Radis Circuiti Elettronici 5 23 aprile 07 17:07
elettronica fresa cnc Marco978 CNC e Stampanti 3D 9 29 gennaio 06 19:26
elettronica CNC blackbird CNC e Stampanti 3D 1 11 gennaio 06 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
