Vecchio 23 novembre 05, 11:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
GMFC taglio non preciso e differente
Salve, ho cominciato a tagliare le prime fusoliere con GMFC ed cominciato ad avere qualche problema.
Premetto che ma macchina CNC funziona correttamente e che dopo aver finito la macchina la ritrovo in posizione di partenza, quindi non ci sono stati perdite dei passi.
Praticamente taglio al prima mezza fusoliera e successivamente (utilizzando lo switch LEFT/RIGHT) vado a tagliare la seconda e questa risulta non uguale alla prima (non parlo della differenza di qualche millimetro)ma proprio differenze di forma!<_<
Potete dirmi da cosa può dipendere?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 05, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Purtroppo l'unica volta che ho avuto dei problemi simili era quando la macchina perdeva ancora dei passi...non mi viene in mente nulla, mi spiace.
Lele
Vecchio 24 novembre 05, 12:03   #3 (permalink)  Top
Allora non riesco a capire proprio perchè mi sbaglia il profilo.
Tanto per essere chiari vi invio i file che utilizzo per il taglio.
Se potete dargli un occhiata ve ne sarei molto grato....grazie.
Files allegati
Tipo file: zip p51_alpha.zip‎ (9,9 KB, 135 visite)
Vecchio 24 novembre 05, 15:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao Daniele, a prima vista sembra che non ci siano problemi. Io adesso vado via 4 giorni; se quando torno martedì non ahai ancora risolto provo a tagliarlo su un pezzo.Tienimi informato
lele
Vecchio 25 novembre 05, 12:43   #5 (permalink)  Top
Riferimento: GMFC taglio non preciso e differente
Questo fine settimana cercherò di verificare che la macchian non perda i passi.
qualcuno di buona volontà non potrebbe inviami un combat da realizzare a CNC oppure una fusoliera, così vedo se è la mia macchina o il software (cioè i file che ho fatto)!
saluti
Vecchio 25 novembre 05, 17:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2003
vorrei mandarti un file ma non ci riesco mi dice che non è valido .
se qualcuno mi spiega come fare telo mando grazie
Valter
vpalone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 10:37   #7 (permalink)  Top
devi zipparlo
Vecchio 29 novembre 05, 07:42   #8 (permalink)  Top
Allego un progetto scaricato sul sito dei francesi, dove ne potrai trovare altri. La fuso di profilo è ok
Lo scavo della fuso lo sto sistemando perché così non va, però penso sia suffficiente per fare delle prove
Files allegati
Tipo file: zip per daniele.zip‎ (19,1 KB, 108 visite)
Vecchio 29 novembre 05, 11:01   #9 (permalink)  Top
Grazie, vedo di realizzarlo, anche se forse ho capito il motivo del malfunzionamento....è la temperatura del filo troppo bassa!<_<
PEr caso tu usi motori a 48 passi?Volevo sostituire alla mia cnc gli attuali 200 passi con i 48.
saluti
Vecchio 30 novembre 05, 01:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Se la temperatura del fio è troppo bassa il filo si "piega" tagliando, cioè non rimane perfettamente teso, e quindi dovresti rifare la calibrazione, ma non penso che sia questo il problema , perchè altrimenti non riusciresti a tagliare bene nulla, tantomeno le ali. Facci sapere se trovi la soluzione, giusto per non rifare anche moi quell'errore.
Lele
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC BaroneRosso Articoli 11 22 maggio 10 18:54
profilo differente siuuu CNC e Stampanti 3D 5 16 maggio 07 00:14
GMFC: taglio fusoliere Harley CNC e Stampanti 3D 8 22 dicembre 06 12:12
Un Eli Tranquillo e Preciso gquatro Elimodellismo Principianti 6 08 dicembre 06 21:52
Foro Preciso Su Elica dadovago Aeromodellismo 5 31 marzo 06 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
