| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: RA
Sono in possesso di una scheda P A R S I C italia VTX2.4022_MB. Il mio problema è che non posso superare i 45mm/min di velocità perche senò mi salta i passi. La meccanica è scorrevolissima con boccole a ricircolo di sfera su barre cromate da 12. Ho utilizzato barre filettate 2mm/giro Motori utilizzati: Asse X => due motori Vexta 5.5V 1.3A 200 passi Asse Y => un motore Vexta 5.5V 1.34A 400 passi Asse Z => due motori in serie Vexta 5.5V 1.3A 200 passi Utilizzo Mach3 settato a 25000Hz Computer utilizzato intel pentium 4 CPU 3.20GHz 1GB di RAM con windows XP home edition 2002 service pack 2 Avreste quelche suggerimento per aumentare la velocità dei motori? Mi hanno detto che queste schede economiche dovrebbero arrivare bene ai 450mm/min. Ringrazio anticipatamente per l'aiuto |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
A quanto vengono alimentati, ma soprattutto a quanti Ampere? Credo che il problema sia l'amperaggio, visto che ne alimenti 5! Prova ad usare un alimentatore con qualche ampere in più. Facci sapere, ciao. |
| | #4 (permalink) Top |
la scheda è alimentata a 24V dall'alimentatore fornito con la scheda Gli avvolgimenti del motore sono da 10Ω La tensione con i motori in movimento non cala Corrente alternata suglavvolgimenti:_________________A_________B ________________________________Motore OFF_____8.2V_______0V ________________________________Motore ON______25.5V_____2.5V i motori sono stati regolati fino a che non fischiavano come detto dal costruttore della scheda,in questo modo le cose erano un po migliorate. |
| | #5 (permalink) Top |
sono stato tutta questa mattina a provare dei motori che avevo, provando varie tarature di corrente. Ho trovato un motore che dovrebbe andar bene(peccato che ne abbia solo 1) motore ASTROSYN 3V 1A 1.8°STEP (scheda tarata a 0.50v corrispondente ad 1A, il motore non fischia e non scalda) Ho impostato mach3 con 200step per mm, accelerazione 50 -velocità 600mm/min => gira senza forza -velocità 490mm/min => gira con forza (non riesco a tenerlo fermo con le mani) Per darvi un riferimento ho provato molti vexta, elenco quelli che mi hanno dato le migliori prestazioni: -vexta da 0.9°step massima velocità raggiunta con forza 130mm/min -vexta da 1.8°step 5.5V 1.3A con stesse tarature del astrosyn => massima velocità raggiunta con forza 280mm/min facendo i conti che la macchina la muovo benissimo a mano con gli astrosyn che girano a 490mm/min, montati in diretta sulla barra passo 2mm => dovrebbero farmi un avanzamento a 980mm/min. GIUSTO |
| Bookmarks |
| Servi lenti con FF9? | Snail | Radiocomandi | 16 | 15 ottobre 08 15:02 |
| comandi lenti con ppjoy | LeLe83 | Simulatori | 0 | 29 ottobre 07 21:49 |
| Scheda di controllo motori! | EmiRobot | Circuiti Elettronici | 1 | 27 ottobre 05 16:33 |
| scheda+motori+programma | drinu | CNC e Stampanti 3D | 5 | 27 marzo 05 05:32 |
