Vecchio 23 dicembre 09, 15:04   #5 (permalink)  Top
Gabry88
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
sono stato tutta questa mattina a provare dei motori che avevo, provando varie tarature di corrente.
Ho trovato un motore che dovrebbe andar bene(peccato che ne abbia solo 1)
motore ASTROSYN 3V 1A 1.8°STEP (scheda tarata a 0.50v corrispondente ad 1A, il motore non fischia e non scalda)
Ho impostato mach3 con 200step per mm, accelerazione 50
-velocità 600mm/min => gira senza forza
-velocità 490mm/min => gira con forza (non riesco a tenerlo fermo con le mani)
Per darvi un riferimento ho provato molti vexta, elenco quelli che mi hanno dato le migliori prestazioni:
-vexta da 0.9°step massima velocità raggiunta con forza 130mm/min
-vexta da 1.8°step 5.5V 1.3A con stesse tarature del astrosyn => massima velocità raggiunta con forza 280mm/min
facendo i conti che la macchina la muovo benissimo a mano
con gli astrosyn che girano a 490mm/min, montati in diretta sulla barra passo 2mm => dovrebbero farmi un avanzamento a 980mm/min.
GIUSTO
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
