Vecchio 22 dicembre 09, 19:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
Unhappy MOTORI LENTI amazzati con scheda PARSIC AIUTO !!
Sono in possesso di una scheda P A R S I C italia VTX2.4022_MB.
Il mio problema è che non posso superare i 45mm/min di velocità perche senò mi salta i passi.
La meccanica è scorrevolissima con boccole a ricircolo di sfera su barre cromate da 12.
Ho utilizzato barre filettate 2mm/giro
Motori utilizzati:
Asse X => due motori Vexta 5.5V 1.3A 200 passi
Asse Y => un motore Vexta 5.5V 1.34A 400 passi
Asse Z => due motori in serie Vexta 5.5V 1.3A 200 passi
Utilizzo Mach3 settato a 25000Hz
Computer utilizzato intel pentium 4 CPU 3.20GHz 1GB di RAM con windows XP home edition 2002 service pack 2
Avreste quelche suggerimento per aumentare la velocità dei motori? Mi hanno detto che queste schede economiche dovrebbero arrivare bene ai 450mm/min.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 19:15   #2 (permalink)  Top
Residenza: RA
mi anno detto che i motori a vuoto dovrebbero arrivare a 1000-2000 mm/min
I miei motori girano bene fino a 600mm/min poi si bloccano
Vecchio 22 dicembre 09, 20:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
A quanto vengono alimentati, ma soprattutto a quanti Ampere?
Credo che il problema sia l'amperaggio, visto che ne alimenti 5!
Prova ad usare un alimentatore con qualche ampere in più.
Facci sapere, ciao.
Vecchio 22 dicembre 09, 21:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: RA
la scheda è alimentata a 24V dall'alimentatore fornito con la scheda
Gli avvolgimenti del motore sono da 10Ω
La tensione con i motori in movimento non cala
Corrente alternata sugl’avvolgimenti:_________________A_________B
________________________________Motore OFF_____8.2V_______0V
________________________________Motore ON______25.5V_____2.5V
i motori sono stati regolati fino a che non fischiavano come detto dal costruttore della scheda,in questo modo le cose erano un po migliorate.
Vecchio 23 dicembre 09, 16:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: RA
sono stato tutta questa mattina a provare dei motori che avevo, provando varie tarature di corrente.
Ho trovato un motore che dovrebbe andar bene(peccato che ne abbia solo 1)
motore ASTROSYN 3V 1A 1.8°STEP (scheda tarata a 0.50v corrispondente ad 1A, il motore non fischia e non scalda)
Ho impostato mach3 con 200step per mm, accelerazione 50
-velocità 600mm/min => gira senza forza
-velocità 490mm/min => gira con forza (non riesco a tenerlo fermo con le mani)
Per darvi un riferimento ho provato molti vexta, elenco quelli che mi hanno dato le migliori prestazioni:
-vexta da 0.9°step massima velocità raggiunta con forza 130mm/min
-vexta da 1.8°step 5.5V 1.3A con stesse tarature del astrosyn => massima velocità raggiunta con forza 280mm/min
facendo i conti che la macchina la muovo benissimo a mano
con gli astrosyn che girano a 490mm/min, montati in diretta sulla barra passo 2mm => dovrebbero farmi un avanzamento a 980mm/min.
GIUSTO
Servi lenti con FF9? Snail Radiocomandi 16 15 ottobre 08 15:02
comandi lenti con ppjoy LeLe83 Simulatori 0 29 ottobre 07 21:49
Scheda di controllo motori! EmiRobot Circuiti Elettronici 1 27 ottobre 05 16:33
scheda+motori+programma drinu CNC e Stampanti 3D 5 27 marzo 05 05:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
