| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: venezia
sarò costretto a divorziare, un'altra scheda, un'altra sfida, ma sentite: una volta creato scheda e installato melabs beta..che ho gia installato.. devo settare questo melabs oppure le impostazioni sono gia apposto per programmare tramite lpt? e nella schedina oltre la porta parallela c'è una "morsettiera" con clk,dat,gnd,vpp,vcc, sono delle connessioni ulteriori per programmazione alternativa? e naturalmente in ingresso ai 12vac basta mettere un piccolo alimentatore a 12v... wow non saprei più che altre domande farvi.. ciao! |
| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Per programmare io ti consiglio winpic800, lo setti per il propic2, allego screenshot. Per l'alimentazione un 12 vac anche 500mA basta. Il connettore che vedi al fianco l'ICSP serve a programmare i pic a bordo del circuito finale, a patto che sia munito di connetore e sia stato progettato per tale tipo di programmazione. Se è tua intenzione programmare il solo pic della mm2001 monta solo lo zoccolo a 40 pin senza montare quelli interni.
__________________ Ciao. Daniele. |
| | #14 (permalink) Top |
![]() | Chi Non Capisce
alla fine, travolto da depressione post fallimento-programmazione-pic16f-mm e chi piu' ne ha piu' ne metta,ho costruito chimera.... che probabilmente è più semplice da gestire visto che assomiglia a quello che stavo assemblando con collage di progetti:interfaccia parallela fiser e ponte per motori bipolari con l297-298 derivati da datasheet.Pongo un quesito,ho un trasformatore con due uscite ciascuna da 2,5 A 24V,riesco ad alimentare i motori senza bruciare gli integrati come ho già fatto nel precedente esperimento? e poi ho recuperato dei motori bipolari da stampanti,sono validi veramente? perche con il vecchio ponte h sono riuscito a farli muovere, ma male e dopo un po mi si piantava il ponte scaldando forse troppo...eventualmente dove potrei trovarne senza naturalmente spendere ancora e ancora e ancora soldi????? ciao Mirco. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| differenza tra mm2001 e mm2001-v2 | giammarco | CNC e Stampanti 3D | 1 | 24 settembre 09 19:30 |
| Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 novembre 07 00:22 |
| Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
| mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 17:21 |
| Help MM2001 | Scj | CNC e Stampanti 3D | 135 | 13 settembre 06 11:54 |
