Vecchio 22 settembre 09, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
Aiuto MM2001
Ciao a tutti del forum ......
l'anno scorso ho comperato da rossisoavi una TGA con elettronica MM2001.
ho un problema con la temperatura in pratica, non riesco a settare più la temperatura automatica.
devo per forza impostarla Manuale.
cioe se io su GMFC mando un taglio con controllo temperature AUTOMATICO vedo che il programma scalda il filo al 45% ma in realta è troppo freddo.
Mentre se imposto il controllo della temperatura in MANUALE al 45 % il taglio viene bene.
che può essere..... devo aggiornare qualcosa.
Aspetto le vostre impressioni
Saluti Giammarco
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 18:35   #2 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Re:
Aspettando una risposta ho provato ad aggiornare il Firmware della scheda con la versione MM2001-v2.
tutto questo utilizzando la funzione direttamente dalla scheda spostando il ponticello.
risultato?
scheda morta... nessun segno di vita.
credo che la programmazione del pic dalla scheda non funzioni bene.
DOMANI andrò da un amico e con un programmatore per pic proverò a riprogrammarlo.
Speriamo Bene.
Vecchio 24 settembre 09, 20:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
La programmazione on-board raramente funziona, mai sui pic tipo -A.
Il tuo problema ppotrebbe essere dato dal pc, in quanto in manuale il pwm è generato dal pic, mentre in auto si limita a ripetere ciò che gli manda il pc.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 25 settembre 09, 01:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
graze per la risposta.....
credi che si sia rotto il pic..????
se si dalle mie parti ho difficolta a reperirlo...
che qualche altro pic compatibile che posso cercare in sostituzione?
Vecchio 25 settembre 09, 10:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Ragazzi vi da la notizia a malincuore....
il pic è MORTO.....
Sono andato a programmarlo da uno specialista e dopo ever fatto un erare durante la programmazione ha rilevato diversi settori danneggiati.....
adesso nasce il problema dove posso trovare quel pic .
ho provato in 3 negozi e tutti mi hanno detto PIC ()
vi terrò aggiornati
Vecchio 25 settembre 09, 11:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
il pic è MORTO.....
vi terrò aggiornati
non ricordo bene la sigla del pic..
Semiconduttori | Microcontrollori e periferiche | Microcontrollori
comunque dovrebbero averlo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 settembre 09, 11:49   #7 (permalink)  Top
Futura Elettronica - Home Page Prodotti
16F877 o 16F877-A zoccolo sip 40 pin.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 25 settembre 09, 12:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Purtroppo non ti poso aiutare, ma se avessi dieci euro per ogni RossiSoavi che ha avuto dei problemi avrei un discreto gruzzolo...
Lele
Vecchio 25 settembre 09, 13:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
approposito di rossisoavi
Raga visto che rossisoavi mi ha montato dei motori da 800ma vorrei mettere i motori più grandi ......
ma con la MM2001 posso solo montare motori da 1 a max
posso con delle schede aggiuntive montare dei motori più grandi e più veloci..???
Vecchio 25 settembre 09, 18:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
La scheda tiene solo fino a 1A ma alcuni hanno provato a raddoppiare gli integrati semplicemente uno sopra l'altro e riescono a far girare motori da 2A
Scusa, ma che velocità vuoi raggiungere? non credo che tu abbia bisogno di motori più potenti, solo se hai qualche problema di meccanica puoi metterli altrimenti sono inutili.
Io ho montato dei motori da 200 mA e nessun problema.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Aiuto MM2001 DX2-ULM!!! celly CNC e Stampanti 3D 19 14 maggio 09 14:39
Aiuto x timer board /mm2001 italianmaxx CNC e Stampanti 3D 0 05 maggio 09 10:17
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle CNC e Stampanti 3D 1 24 marzo 08 22:08
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle Circuiti Elettronici 0 24 marzo 08 20:06
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
