Vecchio 07 settembre 09, 22:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
non ho detto il "montante di base"....ma "LA BASE DEL MONTANTEEEEEEE".....
....ma si dai... l'età....
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 12:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
se io non avessi già la mia..la compererei al volo, ho letto meglio, è tutta montata sù cuscinetti..la mia invece è sù boccole........deve essere molto fluida, non sò che chiocchiole monta, se le ha in bronzo come la mia, ogni tanto vanno registrate, ma se sono in teflon, è più rigida da muovere ma non ci sono mai giochi all'inversione del movimento.....e accattala...che vedrai che dopo dirai...come era grigia la mia vita, prima che non ce l'avevo???...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 18:29   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - 4copter
Data registr.: 09-08-2008
Residenza: Milano
Io lascerei perdere...
Dalle foto io le boccole in bronzo sull'asse X le vedo eccome ed infatti anche nella descrizione è scritto che è tutto su boccole.
Inoltre l'asse Y scorre su due tondini o tubi dal diametro piccolo, se comincia a flettere in centro anche di 1/10 di mm a mio parere come cnc a finito di servire a qualcosa ed è buona come fermaporte.
lucamaxco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 19:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da lucamaxco Visualizza messaggio
boo io vedo l'asse Y scorre sù 2 barre d'acciaio del diametro come sulla mia, sono standard ste barre,e non mollano, magari tu hai visto solo cnc che scorrono sù pattini lieari piatti, che ultimamente vanno molto di moda, ma ti assicuro che lo scorrimento fatto sù barre d'acciao tonde e sù boccole in bronzo coma la mia, che è una macchina di 3-4 anni fà, non ha problemi, e la mia ha già lavorato parecchio sia sù legno che sù alluminio-ottone, in ottone ho fatto parecchi pannelli citofono con nomi, ai condomini e abitazioni varie..mai un problema...
....ASSAN........
Vecchio 08 settembre 09, 20:27   #5 (permalink)  Top
i cuscinetti sono sulle viti mentre le boccole sono in bronzo e sono sulle guide.
Almeno così dice la descrizione.
Per quanto riguarda il montante dire che ha finito di servire magari è un po' troppo ma potrebbe essere un punto debole.
Di certo è maggiore la distanza tra le guide sull'asse Y che non quelle sull'asse X.
Per quanto mi riguarda, ho la moglie che sbraita perchè vuole cambiare casa... e quindi ci sto pensando.. pensando...pensando....
Vecchio 08 settembre 09, 22:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Vi posto la foto di tre cnc.
La prima ha le barre tonde da 22mm e vi assicuro che flettevano (erano anche troppo vicine a dire il vero), l'alluminio non riuscivo a lavorarcelo neanche pregando in aramaico antico, fino a quando non l'ho modificata con le guide e l'ho fatta diventare come si vede nella seconda foto. Adesso ci faccio anche le sedi per i cuscinetti profonde 7-8mm mangiando 1 mm a passata con frese da 5mm.
La terza invece è la piccolina e anche lei fa lavori che quella con le guide tonde neanche si sognava!
Quindi le guide tonde lasciatele perdere, vanno bene al massimo per l'azze Z.
Questa è la mia opinione, dettata da esperienza personale...
consiglio su meccanica CNC-prima.jpg   consiglio su meccanica CNC-dopo.jpg   consiglio su meccanica CNC-piccola.jpg
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 23:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
in effetti nella prima avevi messo le barre vicinissime...come mai...??? sulla mia le barre della asse Y sono da 16 mm e sull'asse X sono da 20 mm, ma sono più distanziate, e ti posso assicurare che non flettono, lavoro alluminio con passate da 05-075 mm a passata e con velocità di 20 mm al minuto....la mia è lenta...ma implacabile...hihih..con le quide a pattini ovvimanete si migliora tutto, ma comporta latri lavori, tipo la rettifica della sede di dove posare la quida dei pattini....bòòò io credo che per lavori sù legno, e saltuariamente lavori sù leghe di metallo leggere..le barre circolari vadano benone...poi ovvio che uno pretende passate da 5 mm in profondità d a velocitò di 200 mm al minuto...tutto deve essere dimensionato per questo..
....ASSAN........
Vecchio 09 settembre 09, 12:14   #8 (permalink)  Top
Le guide vicine incidono sulla flessione quando premi sul lato del piano, e questo è vero, le avevo vicine perchè avevo usato dei sistemi di fissaggio precostruiti ed erano così.
Però quando premi al centro che siano vicine o lontane poco cambia, ti assicuro che premendo con poca forza il piano al centro si abbassava di 2-3 decimi.
Vecchio 08 ottobre 09, 20:21   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: Massa(MS) Italia
scusate , che non c'èntra nulla del topic, ma volevo solo sapere le dimensioni di questa fresa cnc.
Mi puoi dire che dimensioni ha?.
grazie.
gigetto non è collegato   Rispondi citando
Cnc Meccanica VITO886 CNC e Stampanti 3D 8 07 novembre 08 12:30
[Meccanica CNC] Info Blocco Prezzi su Fresa saviothecnic CNC e Stampanti 3D 15 06 ottobre 06 15:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:30.
