| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: Siena
Se gli sbalzi di tensione rete sono considerevoli essi si ripercuotono in modo significativo anche sul secondario del trasformatore e quindi di riflesso sul circuito raddrizzatore a valle, non posso dire con certezza se ciò può influire o meno sulla qualità del taglio del materiale in quanto sarebbe necessario verificare sperimentalmente se variazioni anche minime sul primario producono significative modifiche sul "modo" di tagliare del filo. E' chiaro che se alimenti il filo con una tensione più alta si scalderà di più (ohm e joule docet) e probabilmente una tensione stabilizzata sarebbe opportuna garantendoti così una temperatura del filo omogenea nel tempo . Giancarlo |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ok, quindi diciamo che non è necessario. Con l'uso magari mi renderò conto se sarà necessario intervenire, ma tranne che durante i temporali non avverto grossi sbalzi di tensione a casa. Passiamo alla domanda successiva (i dubbi mi vengono man mano che procedo con la costruzione): come faccio a capire qual è la distanza minima di collegamento del filo senza rischiare corto circuito? Ciao Angelo |
| | #13 (permalink) Top |
| primi tagli
Ciao, finalmente comincia a muoversi qualcosa e oggi ho fatto i primi tagli con una forma vera .Allego qualche foto. Quello che non capisco (tra le tante cose La configurazione dei passi persi si riferisce ad entrambi gli assi non a uno solo. Cosa può essere? Ho paura che risulti meno precisa così. Quando posiziono una tavola per il taglio non centrata sul piano di lavoro, la distanza da cosa la devo misurare? Dal punto più esterno del filo? o dal punto più interno dell'asse y? Ciao Angelo ps. nell'attesa di riuscire a tagliare un modello decente...mi preparo per il Natale! |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
Ti rispondo sulla corrente d'uscita del filo! Io l'ho stabilizzata, se metti il ponte e il condensatore, la stabilizzi. Nella mia mm2001 ho + e - per il filo, quindi si deve stabilizzare! Per il resto attendi altri + esperti di me, sono ora a risolvere dei problemi di meccanica, attriti ecc! P.S hai i file da passarmi del modello in foto? Come mai non l'hai svuotato? |
| | #15 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
| Applicando la legge di ohm, nota la resistenza del filo e la tensione applicata, ti calcoli la corrente assorbita, che deve essere minore od uguale a quella erogata dal tuo trasformatore, altrimenti si siede e lo bruci.
__________________ Ciao. Daniele. |
| | #16 (permalink) Top | ||
I file del p51 che vedi in foto puoi trovarli qui: Nouvelle page 1 Non ho svuotato il musetto perchè alla velocità configurata voleva svuotarlo in 240 minuti...siccome sono ancora le prime prove ho pensato di lasciar perdere ![]() Citazione:
![]() Grazie a tutti per le risposte ciao Angelo | ||
| | #18 (permalink) Top |
Grazie mille per la dritta sul modello p51. Cavolo 240 minuti, il bello della cnc è avere un modello svuotato, pulito, pronto all'incollaggio. Provo a sostituire il polistirolo che ho in casa, è una schifezza, pallini troppo grossi, quando taglio anche a temperatura bassa, mi fa dei crateri. Ora tagliuzzo qualcosa di quel sito. Grazie ancora. |
| | #19 (permalink) Top | |
si su quei siti francesi ci sono un sacco di modelletti da tagliare! Per il polistirolo io ho risolto con un tipo che ho trovato in una fabbrica: è stampato e non tagliato. Quindi i pallini sono molto più compressi e il taglio viene una meraviglia anche con la mia cnc che è ancora giovane (e pure io come tagliatore ).Ciao ps del biplano della foto solo la parte di dietro è fatta con questo polistirolo. La parte davanti con quello classico a pallini... | |
| Bookmarks |
| costruzione CNC | pietro811 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 07 dicembre 07 15:08 |
| costruzione cnc | dadenetwork | CNC e Stampanti 3D | 1 | 22 novembre 07 15:10 |
| comprare cnc tagliapoli, ma quali? | blinking | CNC e Stampanti 3D | 4 | 18 gennaio 07 20:56 |
| costruzione cnc | calderaro | CNC e Stampanti 3D | 3 | 06 luglio 06 13:43 |
