Vecchio 28 luglio 09, 22:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ecco la Belva!!!
Vi presento la mia cnc, nata circa 5 anni fa con i profilati e le guide fatte con alberi da 22mm e boccole in bronzo. Adesso grazie ai consigli e ai materiali che mi ha dato Maurizio (Oreste123) l'ho modificata praticamente rifacendola quasi da zero e adesso si presenta come in foto.
Ci lavoro i pcb e l'alluminio, principalemente, con grande soddisfazione, a basse velocità di avanzamento 30-50mm al minuto riesco a lavorare l'alluminio con passate di 3-4mm di affondo con frese da 4-5mm a due taglienti.
Sono sinceramente soddisfatto, certo i profilati in alluminio non sono il massimo però li avevo del vecchio telaio quindi...
Si accettano critiche e consigli....
Ecco la Belva!!!-28072009508_1.jpg   Ecco la Belva!!!-28072009507_1.jpg   Ecco la Belva!!!-28072009509_1.jpg
Vecchio 29 luglio 09, 11:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
complimenti!
Vecchio 30 luglio 09, 17:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Molto bella !!!
Anche la mia e' fatta con quei profilati sono molto pratici e danno buona rigidezza.
Che tipo di elettromandrino usi ?
... Next on this forum
Vecchio 30 luglio 09, 18:26   #4 (permalink)  Top
Il mandrino l'ho fatto da solo, è un albero con portapinze ER11, diametro 20mm preso su ebay da HK, 40 euro albero + 13 pinze da 1mm a 7mm a passo 0,5mm.
Ho fatto fare al lavoro un supporto per due cuscinetti 6400 o 6204 non ricordo, e sopra ho messo un motore della elettrocraft accopiato con un giunto holdam.
Sono abbastanza soddisfatto, lo so che ci vorrebbe anche un cuscinetto reggispinta, ma per il lavoro che deve fare va più che bene anche così.
Il numero di giri è regolabile da 500 a 4000 circa, non sono molti, infatti per i pcb gira un pò piano e allora ci monto il dremmel.
Vecchio 30 luglio 09, 20:05   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Davvero bella ed insolita come struttura, ma quanto pesa, sembra un tantino leggera?!?
Vecchio 31 luglio 09, 11:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
Ciao Marco,
complimenti bella struttura!
Sbaglio od hai utilizzato dei sensori ottici per i fine corsa?
Come li hai collegati?
Vito
wito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 20:43   #7 (permalink)  Top
Non so quanto pesa, così ad occhio penso sia sui 50Kg.
Per collegare i sensori ottici ho alimentato il lato led con un 5V e tramiteuna resistenza da 470ohm per diodo.
Poi per la parte transistor ho collegato l'emettitore a massa della parallela e il collettore di tutti e 3 ad un pin della parallela tramite 3 resistenze da 1K, questo pin tramite il software lo tengo sempre a livello alto. Poi sul collettore di ogni transistor ho ricollegato un pin della parallela usato come ingresso.
Se non si capisce faccio uno schemetto, non riesco a spiegarlo bene a parole.
In questo modo il sensore è automaticamente optoisolato
Vecchio 31 luglio 09, 21:10   #8 (permalink)  Top
Ecco lo schemetto
Vecchio 01 agosto 09, 08:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Finecorsa ottici...
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ecco lo schemetto
Ottimo.... grazie Marco !
Ora mi viene da pensare che vorrei poter applicare lo stesso sistema agli home per avere un'ottima referenza dello zero macchina......ma mi piacerebbe avere i tre home (X-Y-Z) in serie per collegarli ad un'unico pin della parallela. Come potrei modificare lo schema da te postato per tale collegamento ???
Grazie ancora per l'ottima dritta......
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 12:33   #10 (permalink)  Top
Per gli home non ti consiglio di utilizzare un pin solo, tanto tanto per i finecorsa degli assi.
Se non ti bastano i pin della parallela metti una scheda aggiuntiva, costa una cavolata, e la puoi gestire tranquillamente sia con EMC che con MACH3.
Se propio vuoi metterli in serie puoi farlo mettendo direttamente in serie i fototransistor ma va modificato un pò, in caso vedo di farti uno schemetto, fammi sapere...
Ultima modifica di marcosinatti : 01 agosto 09 alle ore 12:36
Ecco il mio triplano mino1987 Aeromodellismo 13 26 novembre 08 15:16
vanquish vh-x9r arrivata ora che belva polvere Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 05 agosto 08 14:07
Ecco a Voi l' ELy-Belva !!!! pterigio Elimodellismo Motore Elettrico 12 22 gennaio 07 22:50
Ventole: ecco F-35 audifly Aeromodellismo Volo Elettrico 19 02 maggio 05 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:53.
