Vecchio 25 luglio 09, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Question Mach3-->mm2001
Ciao a tutti. Mi rifaccio vivo dopo un sacco di tempo diciamo che non ho avuto molto tempo da dedicare al modellismo, ma ora che arrivano le ferie magari ci metto mano
Eravamo rimasti che mi stavo costruendo la schedina MM2001 e con non poche difficoltà, ma grazie all'aiuto dei Guru del forum sono riuscito a completarla e a farla "camminare".
Chiaro che ho visto i motori muoversi solo con GMFC, visto che non servono configurazioni di sorta ed è tutto già cotto e mangiato.
IL problema l'ho trovato invece con mach3, dapprima non voleva saperne di girare e mi impallava (resettava) il pc... poi con la santa pazienza e seguendo i tutorial in rete ho riformattato la macchina e l'ho installato come dio comanda.
Ora va bene, cioè... parte la schermata e vedo l'interfaccia.
Il passo successivo sarebbe quello di impartire qualche comando da mach3 o almeno tramite il cursore di far muovere qualche asse.
Cosa che non mi riesce!!!
Ho provato a seguire il manuale e ad impostare i piedini di step/dir ma non mi si accende nè la luce di avvio dei motori sulla scheda e nemmeno si muove nulla.
Io li ho impostati così:
pin 2: dir motore Y sx
pin 3: step motore Y sx
pin 4: dir motore X sx
pin 5: step motore X sx
pin 6: dir motore Y dx
pin 7: step motore Y dx
pin 8: dir motore X dx
pin 9: step motore X dx
in questa schermata:
ps: non guardate i valori che l'immagine è quella dela manuale...
poi cosa devo fare per far si che mach3 "veda" la scheda???
Grazie, come sempre, in aticipo!
Ultima modifica di marco78 : 25 luglio 09 alle ore 12:18
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 09, 13:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Devi impostare l'enable1 sul pin 17.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 25 luglio 09, 14:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
in che modo? dalla schermata output signal ma con che valori?
Non è che un anima buona mi da la schermata di mach3?
Vecchio 25 luglio 09, 19:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
tornato su dal mare ho fatto delle prove da questa schermata:
a mettere i seguenti valori
riga enable1 segni di spunta e port# su 1 pin su 17
ma il led motori non si accende...
boh, programma troppo pesante per me.... che di cnc non ne so nulla!!!
dall'ultima schermata del programma, quella della diagnostica vedo la casellina enable sul rosso, evidentemente sbaglio qualcos'altro.
Grazie a Danielxan e a tutti quelli che mi aiuteranno
Vecchio 25 luglio 09, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
CONTRORDINE TRUPPA!!!!
Sono riuscito a configurare mach3, era un problema di enable!!!
HO però un altro problema: l'asse A non "gira" correttamente, mi va a scatti, non è un problema di motore, perchè l'ho sostituito con quello a fianco ed è quindi quasi sicuramente un problema di elettronica.
Tra l'altro un BDX mi scalda paurosamente e molto più degli altri, il motore non ha "forza" quindi... sostituisco il BDX o devo fare una verifica più approfondita?
Grazie!
p.s. ora visto che è sabato vado a fare una bella sbornia
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 12:16
mach3 sofia CNC e Stampanti 3D 2 29 marzo 09 23:03
Help mach3 Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 4 14 marzo 09 21:48
Mach3 Controller Lillo CNC e Stampanti 3D 32 16 dicembre 07 13:50
mach3 e master5 digitek CNC e Stampanti 3D 0 16 novembre 06 08:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:08.
