-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Mach3-->mm2001 (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/141321-mach3-mm2001.html)
marco78 25 luglio 09 13:14
Mach3-->mm2001
Ciao a tutti. Mi rifaccio vivo dopo un sacco di tempo :rolleyes: diciamo che non ho avuto molto tempo da dedicare al modellismo, ma ora che arrivano le ferie magari ci metto mano B)
Eravamo rimasti che mi stavo costruendo la schedina MM2001 e con non poche difficoltà, ma grazie all'aiuto dei Guru del forum sono riuscito a completarla e a farla "camminare".
Chiaro che ho visto i motori muoversi solo con GMFC, visto che non servono configurazioni di sorta ed è tutto già cotto e mangiato.
IL problema l'ho trovato invece con mach3, dapprima non voleva saperne di girare e mi impallava (resettava) il pc... poi con la santa pazienza e seguendo i tutorial in rete ho riformattato la macchina e l'ho installato come dio comanda.
Ora va bene, cioè... parte la schermata e vedo l'interfaccia.
Il passo successivo sarebbe quello di impartire qualche comando da mach3 o almeno tramite il cursore di far muovere qualche asse.
Cosa che non mi riesce!!!
Ho provato a seguire il manuale e ad impostare i piedini di step/dir ma non mi si accende nè la luce di avvio dei motori sulla scheda e nemmeno si muove nulla.
Io li ho impostati così:
pin 2: dir motore Y sx
pin 3: step motore Y sx
pin 4: dir motore X sx
pin 5: step motore X sx
pin 6: dir motore Y dx
pin 7: step motore Y dx
pin 8: dir motore X dx
pin 9: step motore X dx
in questa schermata:
http://img16.imageshack.us/img16/770...1copiar.th.jpg
ps: non guardate i valori che l'immagine è quella dela manuale...
poi cosa devo fare per far si che mach3 "veda" la scheda???
Grazie, come sempre, in aticipo!
Danielxan 25 luglio 09 14:15
Devi impostare l'enable1 sul pin 17.
marco78 25 luglio 09 15:40
Originalmente inviato da Danielxan (Messaggio 1657758)
in che modo? dalla schermata output signal ma con che valori?
Non è che un anima buona mi da la schermata di mach3?
marco78 25 luglio 09 20:15
tornato su dal mare ho fatto delle prove da questa schermata:
http://img34.imageshack.us/img34/375...2copiaa.th.jpg
a mettere i seguenti valori
riga enable1 segni di spunta e port# su 1 pin su 17
ma il led motori non si accende...
boh, programma troppo pesante per me.... che di cnc non ne so nulla!!! :angry:
dall'ultima schermata del programma, quella della diagnostica vedo la casellina enable sul rosso, evidentemente sbaglio qualcos'altro.
Grazie a Danielxan e a tutti quelli che mi aiuteranno
marco78 25 luglio 09 22:42
CONTRORDINE TRUPPA!!!!
Sono riuscito a configurare mach3, era un problema di enable!!!
HO però un altro problema: l'asse A non "gira" correttamente, mi va a scatti, non è un problema di motore, perchè l'ho sostituito con quello a fianco ed è quindi quasi sicuramente un problema di elettronica.
Tra l'altro un BDX mi scalda paurosamente e molto più degli altri, il motore non ha "forza" quindi... sostituisco il BDX o devo fare una verifica più approfondita?
Grazie!
p.s. ora visto che è sabato vado a fare una bella sbornia :lol::lol:B)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
