Vecchio 29 giugno 09, 23:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Differenze
Qualche giorno fa vi avevo chiesto informazioni circa una CNC che avevo visto sulla baia.
Era questa qui.
Ora, a occhio la differenza con quest'altra la vedo anche io; quello che non vedo e che vi chiedo è: ma ai fini meramente pratici, che differenza c'è tra le due??
Se faccio un ovale nel legno con entrambe, viene uguale o uno dei due è meno preciso? Non so, la tiro li giusto per capire in cosa ci può essere differenza...
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 09:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
consiglio
Ciao, credo che non sia valutabile la precisione della meccanica di una cnc da delle foto, ma strutturalmente "sembrerebbe" migliore la seconda.
Ma se vuoi sapere se un ovale possa venir meglio con una, piuttosto che con l'altra, dovresti prima considerare il materiale, il passo in Z e la velocità di spostamento in mm/m.
Se setti tutto a dovere e con le frese giuste, l'ovale ti verrà benissimo.
I probblemi potrebbero sorgere nel caso in cui volessi svolgere lavorazioni su metallo con spessori maggiori di 2mm, in quel caso solleciteresti la meccanica a tuo rischio e pericolo.
Anche l'elettroutensile ha la sua importanza, se non vuoi spendere moltissimo ti consiglierei il kress 800fme che a metà potenza riesce (a velocità moderate 100 mm/m e passo in Z 2,5mm) a lavorare il legno con buoni risultati.
Spero d'essere stato esaudiente.
Vecchio 05 luglio 09, 10:28   #3 (permalink)  Top
particolarità
Considera comunque che nativamente entrambi possono solo montare Dremel o Proxxon, limitandone le prestazioni eventualmente offerte dal kress, quindi se ci devi fare poco o niente, meglio il primo (così risparmi e cominci a prendere dimestichezza), ma se non vuoi TROPPE limitazioni (e quelle non mancheranno mai) alla fantasia ti converrebbe vagliare prodotti più performanti e con aree di lavoro utili maggliori.
Personalmente posso sfruttare x=550 circa per y=300 e z=65, ma quando t'imbatti in files dxf di prototipazione maggiori della suddetta area, sei costretto a scalarli drasticamente, ma non credo sia il tuo caso.
buona fortuna!
Vecchio 24 agosto 09, 12:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Sculturale
Data registr.: 24-08-2009
Residenza: trento
Il mio Kress
Il mio Kress fme 800 l'ho comprato da M.SPADA,MACCHINE PER IL LEGNO-SCOLPITRICI
a euri 157,00 iva inclusa, oltre tutto mi ha dato dei consigli molto utili.
Sculturale non è collegato   Rispondi citando
Differenze Kekkos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 10 dicembre 08 18:48
Differenze francescob Batterie e Caricabatterie 0 02 marzo 07 21:39
Differenze peppesci Aeromodellismo 0 30 dicembre 06 23:25
Differenze off-road-boy Batterie e Caricabatterie 4 13 dicembre 06 14:20
Differenze? lapo92 Elimodellismo Principianti 10 01 febbraio 06 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
