Discussione: Differenze
Vecchio 05 luglio 09, 09:53   #2 (permalink)  Top
stepper
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
consiglio
Ciao, credo che non sia valutabile la precisione della meccanica di una cnc da delle foto, ma strutturalmente "sembrerebbe" migliore la seconda.
Ma se vuoi sapere se un ovale possa venir meglio con una, piuttosto che con l'altra, dovresti prima considerare il materiale, il passo in Z e la velocità di spostamento in mm/m.
Se setti tutto a dovere e con le frese giuste, l'ovale ti verrà benissimo.
I probblemi potrebbero sorgere nel caso in cui volessi svolgere lavorazioni su metallo con spessori maggiori di 2mm, in quel caso solleciteresti la meccanica a tuo rischio e pericolo.
Anche l'elettroutensile ha la sua importanza, se non vuoi spendere moltissimo ti consiglierei il kress 800fme che a metà potenza riesce (a velocità moderate 100 mm/m e passo in Z 2,5mm) a lavorare il legno con buoni risultati.
Spero d'essere stato esaudiente.
stepper non è collegato   Rispondi citando
