Vecchio 11 luglio 09, 09:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
cnc
da tre fotocopiatrici, può uscire qualcosa di buono per costruire una cnc
al più presto metterò una foto
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 10:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
nessuno mi risponde?
si può avere un prog. di una macchina cnc semplice da realizzare per uno che non ne capisce un tubo di cnc?
ITA 119
Vecchio 12 luglio 09, 09:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
nessuno mi sa dire se c'è qualcosa di interessante in delle fotocopiatrici dismesse? vorrei costruirmi una piccola cnc
ITA 119
Vecchio 12 luglio 09, 09:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Penso che puoi prendere molto materiale barre motorini.....prova a visitare questo forum cnc italia • Indice
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 10:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
quindi si può recuperare molto materiale per la costruzione di una cnc!!!
grazie
ora devo decidere di smontarle ne sono tre!!! e pesano un casino!!!
ITA 119
Vecchio 12 luglio 09, 16:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
materiale per cnc
Ciao, io mi sono recato in un centro assistenza stampanti e ho chiesto la cortesia di ritirare le stampanti ad aghi per loro in disuso, risultato: una decina di motori passo passo, tre coppie di barre, qualche cinghia di distribuzione alcuni sensori per fine corsa e se ancora funzionante un alimentatore, Ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 21:17   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
grazie
io ci ho recuperato solo due scatolette di viti!
Mi sa che se le fotocopiatrici non sono troppo vecchie allora non trovi nulla di buono.
e smontai una l' anno scorso ed alla fine mica ci ho trovato un motore passo passo, manco uno!
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 23:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
si sono vecchiotte ed anche molto ingobranti
ITA 119
Vecchio 22 agosto 09, 17:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giank1957
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: rimini
Costruire una CNC
Tonicle ciao.
Intanto se ce le hai a disposizione inizia a smontarle.
Poi in base a quello che ci trovi dentro butti il non utile e tieni ciò che ti serve...
E' un bel po che hai postato questo 3D come è andato lo smontaggio?
Cosa ci hai trovato di utile?
Io, come mi pare che ti ho detto l'ho costruita quest'inverno utilizzando materiale preso nei brico center.
Piu o meno questo il materiale:
a) MDF da 18mm di spessore fatto tagliare al brico in 2 pannelli da 800x450 e 2 pannelli da 450 x 500
b) 2 profilati a L 30 x 20 di alluminio dello spessore 2 mm da 800mm con cui ho fatto i binari dell'asse x, posizionati all'incirca a metà dell'altezza dei pannelli MDF
c) con un tot dello stesso profilato ho costruito l'intelaiatura di supporto dell'asse Y. Se li trovi puoi utilizzare i cestelli che servono da intelaiatura delle costruzioni elettroniche. Il cestello ha queste dimensioni:
450mm di larghezza, 150mm di spessore (se riesci fallo anche più spesso), 500mm di altezza.
d) il cestello ha appliccate delle ruote larghe 20mm di diametro 40mm a cuscinetti volventi che usano per i mobili da ufficio.
e) per far si che il carrello non abbia dei movimenti di svergolamento laterale sull'asse X ho montato delle rotelline di teflon ortogonali alle ruote principali che praticamente mantengono allineato lo scorrimento del cestello lungo l'asse X
f) l'asse Y è costruito sempre con profilato a L su cui sono state montate le slitte per cassetti. Qui c'è un piccolo difettuccio che nella versione 2 eliminerò. Ho montato le due slitte non troppo distanziate l'una dall'altra, ma al momento per tagliare la balsa non ho problemi di disassamento.
g) l'Asse Z è montato sulle 2 guide dell'asse Y attaverso placche di ferro zingato (quello tutto bucato che si trova nei ferramenta) lo scorrimento anche in questo caso è garantito da due slitte per cassetti, che sorreggono la seconda placca di ferro su cui è montato il flessibile del Dremel.
h) tante, tante, viti a testa esagonale e dadi autobloccanti per serrare il tutto, misure 3, 4, 5
i) assi di movimento fatti con barre filettate da 8mm
j) collegamento tra cestello e barra fatta con una gondola di alluminio che tiene la "chiocciola" ricavata dai dadi "lunghi" (40mm) a cui è stato fatto un buco e filettato per trattenerlo solidale con i carrelli di movimento (quello del cestello/asse X) e quello del carrello montato sull'asseY.
k) gli stessi dadi sono stati usati per fare da giunto tra il motore e la barra filettata di tutti e tre gli assi. I dadi sono stati bucati su tre lati dell'esagono per fissare l'asse del motore che è da 6,35mm nel buco da 8mm, e un buco anch'esso filettato per fissare il giunto alla barra filettata.
Poi devi metterci una cosa che io non ti posso descrivere la fantasia e l'estro che ognuno ci mette per far sue le cose che costruisce
Ti garantisco che se vuoi spendere poco e intanto ti fai l'esperienza hai molti modi. Poi se riesci anche a trovare materiale di scarto utilizzabile i costi diminuiscono ancora di piu
Penso che al di la dell'elettronica di materiale "meccanico" io abbia speso circa 150 euro ma forse nemmono ci sono arrivato.
Adesso sto andando per la versione 2.
Ho comprato barre e carrelli a ricircolo di sfere.
Faccio un paio di piccole modifiche alla versione 1 e tutto diventa ancora più preciso, senza spendere molto di più (altro paio di 100 eur)i per le barre e i carrelli a gioco 0 e la fresa sarà ancora meglio di come è ora.
Giank
giank1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 09, 15:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Originalmente inviato da giank1957 Visualizza messaggio
Tonicle ciao.
Giank
le fotocopiatrici sono ancora li smontatem puoi postare due foto per farmi capire meglio?
grazie
ITA 119
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:20.
