Vecchio 06 maggio 09, 20:53   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Qualcuno mi faceva notare che alla fine non ho messo il risultato on-line... ecco la prima e poi la seconda lavorazione.
Devo lavorare sulle velocità e sulle accelerazioni perché mi mangia i ponticelli... ho dovuto faticare molto per farceli rimanere... ho fatto ripartire la lavorazione 5 volte rifacendo il file di taglio....
CNC al lavoro-img00034-20090503-1614.jpg   CNC al lavoro-img00033-20090503-1117.jpg
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 21:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Mi sembra un bel lavoro, finalmente inizi a giocare con la cnc.
Che programma usi per creare il percorso utensile?
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 22:39   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Art...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 maggio 09, 22:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
WOW ! Due domande ?
1- Che diavolo è quel "coso" che hai tagliato nel compensto ?
2- Hai spuntato l'opzione "Ponticelli 3d " ? Se è spuntata ( come lo è di default) i ponticelli sono più o meno dei triangoli visti di profilo e non tengono mai. Devi togliere la spunta da questa opzione e vedrai che i ponticelli faranno il loro lavoro.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 22:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Quoto Lele, anch'io ho avuto dei problemi con i ponticelli 3D, o li fai grandi o non tengono, meglio il ponte tradizionale, tra l'altro è anche più rapida lalavorazione.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 06 maggio 09, 23:01   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Già, ponticelli 3D... mi sono accanito coi 3D finché non mi sono venuti...
Purtroppo il compensato in pioppo da 3mm preso in C.so Torino da benvenuti fa veramente angoscia. E' mollo da fare schifo ed estremamente flessibile e poco resistente; nonostante l'avessi avvitato in più punti... si imbarcava e la fresa se lo tirava su in lavorazione. E con il biscotch mi si impasta la punta.
Hai idea di dove trovare legname buono a costo basso? Badano?
@Lele: per la domanda !.... segreto industriale te lo potrei dire in gran segreto ma poi dovrei ucciderti.... a proposito... attendo i files...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 maggio 09, 23:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Mi sa che il compensato di pioppo faccia schifo da tutte le parti, anche da Badano, lo prendo lì solo perchè è comodo, ma sul prezzo...
Su cncitalia c'è una discussione su come tenere il pezzo premuto, al momento senza soluzione.
Mi ricordo di aver letto qualcosa qui sul forum, c'era un utente che ha utilizzato una barra con dei cuscinetti ma non ricordo più la discussione però era una valida soluzione per evitare l'imbarcata del materiale.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 06 maggio 09, 23:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Il sistema che dicevo prima, forse un po laborioso ma è un buon punto di partenza.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 06 maggio 09, 23:51   #19 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Enrico Visualizza messaggio
8,9 euro a mq in C.so Torino. Tu quanto lo paghi?
Un po' macchinosa la soluzione; su CNCItalia c'era qualcosa di simile con una molla.... Ci vorrebbe il piano aspirante.... ma anche lì se non lavori preciso passi sotto... tanto vale iil biscotch allora.
E la colla riposizionabile?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 maggio 09, 07:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
bellissimi doc... io ho provato a fresare il mio avatar.. ma tra che ci capisco poco,e che il files non e vettoriale.. ho avuto uno scarsissimo risultato :-(
Ciaooo da Fiorello.
Mio primo lavoro con CNC aduri CNC e Stampanti 3D 0 08 settembre 08 22:04
Foto primo lavoro mini CNC Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 5 09 maggio 08 12:38
1°lavoro cnc MDF Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 28 05 febbraio 08 12:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:48.
