Vecchio 24 settembre 05, 15:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Ho in costruzione una fresa simile a quella presentata nel sito www.hobbild.com
L'elettronica è costituita da una scheda Control Board più tre schede driver Power Board 6208
(di Franc Aguerre) trovate nel sito www.otocoup.com.
Il piano di lavoro è di 60x40 cm. ed i motori per i tre assi sono del tipo Astrosyn tipo 23.
Ho a disposizione tre barre filettate di 10 mm. di diametro con passo 3 mm.
Come fare il collegamento per gli assi(diretto o con opportune pulegge ed in quest'ultimo caso, qual'è il loro diametrio).
Confidando in una gradita risposta, allego i miei più cordiali saluti.
Roberto Pellegrini
kroberto@aliceposta.it
jroberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 09:28   #2 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
la cosa + semplice e' collegare direttamente l'asse del motore alla barra filettata.
qesto dipende dalla forsa del motorino( in presa diretta lo spunto e' notevole).
le soluzioni per questo tipo di attacco sono due:
1) fai tornire l'ultima parte della barra filettata fino al diametro dell'asse motore,
poi costruisci una boccola che prende tutti e due gli assi e li fissi con dei grani laterali.
2) costruisci una boccola che prende direttamente la barra filettata M10x3,ciao da una parte foro filettato M10x3 prof. 10mm e dall'altra parte fai un foro pari al diametro dell'asse del motore.il tutto bloccato da grani laterali (almeno tre )
altrimenti usi delle ruote dentate ma la costruzione diventa piu' delicata se le unisci direttamente e meno precisa se fai la trasmissione del moto tramite cinghia.
spero di essere stato utile ciao by
Andrea
p.s. sicuro passo 3mm
ady non è collegato   Rispondi citando
meccanica TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 16 07 novembre 14 10:42
meccanica ratto Modellismo 3 28 maggio 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:50.
