Discussione: Meccanica per fresaCNC
Vecchio 29 settembre 05, 09:28   #2 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
la cosa + semplice e' collegare direttamente l'asse del motore alla barra filettata.
qesto dipende dalla forsa del motorino( in presa diretta lo spunto e' notevole).
le soluzioni per questo tipo di attacco sono due:
1) fai tornire l'ultima parte della barra filettata fino al diametro dell'asse motore,
poi costruisci una boccola che prende tutti e due gli assi e li fissi con dei grani laterali.
2) costruisci una boccola che prende direttamente la barra filettata M10x3,ciao da una parte foro filettato M10x3 prof. 10mm e dall'altra parte fai un foro pari al diametro dell'asse del motore.il tutto bloccato da grani laterali (almeno tre )
altrimenti usi delle ruote dentate ma la costruzione diventa piu' delicata se le unisci direttamente e meno precisa se fai la trasmissione del moto tramite cinghia.
spero di essere stato utile ciao by
Andrea
p.s. sicuro passo 3mm
ady non รจ collegato   Rispondi citando
