Vecchio 27 febbraio 09, 10:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
aiuto! C4 cenece
Ciao a tutti!!!
tra una mm2001 e una chimera (di DanielXan) che sto finendo, ho voluto provare a montare anche la scheda in questione la C4 di cenece.
la prima domanda era se qualcuno di voi la conoscesse per darmi qualche parere e consiglio!
poi siccome sono alle prime saldature vi chiedo se potete aiutarmi su dei dubbi che ho :
1) non riesco a trovare un condensatore elettrolitico da 0.1mf perchè tutti li hanno da 1mf in su. quale ci posso mettere al suo posto? ne ho trovato uno nel cassetto da 0.22mf, può andare bene lo stesso?o ce ne metto uno poliestere o altro?
2) affianco ai due rele da 6v/220v che li ho montati ieri sera, ma non si vedono in questa foto ci vanno due diodi che pero non c'è il valore, quali ci devo mettere?
3) ci sono da calcolare i quattro diodi da mettere in base ai motori (che nella foto non si vedono perche sono dietro agli IRF540. se ci metto dei motori da 12V 0.8A ci devo mettere dei diodi da 15V giusto?
4) come faccio a calcolare la resistenza dei motori da mettere sulla scheda?
la pagina del sito dove ci sono piu info è questa link
e qui c'è il suo trasformatore che devo ancora fare link
Ultima modifica di celly : 27 febbraio 09 alle ore 10:47
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 21:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Anche se non conosco la scheda, il condensatore elettrolitico sul +5v sicutamente è un errore il valore riportato, almeno 100uF o 220uF.
Per i diodi di ricircolo sui relè 1N4001 o simili.
Oer il resto non sò dovrei leggermi tutto.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 20:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
grazie daniel ok quindi metto un cond da 100uf e i diodi 1n4001...
manca solo se mi aiutate a trovare queste benedette resistenze da metterci e gli altri diodi.....
vi posto una foto con quello che mi manca...
io ho pensato che:
se ci metto dei motori da 12V e l'alimento con un alimentatore da 12v dovrebbero bastare dei ponti al posto delle resistenze giusto?
e se invece uso motori da 12v ma lo alimento a 24V dovro' fare :
24V-12 dei motori =12V poi divido per l'assorbimento del motore e mi da il risultato della resistenza da mettere giusto? io l'ho buttata li ma non ne so quasi niente di elettronica quindi se ho detto una cavolata....
e per i diodi che ci metto?
Ricerca filo CENECE conan CNC e Stampanti 3D 28 20 gennaio 09 22:18
Filo Cenece Bifido CNC e Stampanti 3D 58 29 ottobre 08 14:02
Cenece Pro Demo urology CNC e Stampanti 3D 2 21 aprile 08 21:34
cenece aiuto elpidio Aeromodellismo 4 29 marzo 07 17:21
il programma CENECé vpalone CNC e Stampanti 3D 2 26 marzo 07 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
