Vecchio 04 settembre 05, 12:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
dopo mille peripezie ho praticamente finito la macchina cnc per il taglio ali, ma mi manca il filo.
io ho un filo al nichel-cromo da 0.15 (a occhio) però fa 90 ohm/m
ho visto che sul sito www.cenece.com vendono un filo al nichel cromo da 0.15 ma non c'e' scritto quant'e' la resistenza/m..
io ho un trasformatore che sotto carico fa ~30 volt (radrizzati).
qualcuno ha provato il filo che vendono da cenece? oppure sapereste dirmi dove trovarne online?
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 12:51   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A prescindere dai discorsi sulla resistenza che non conosco, ti consiglio caldamente di cercare il monel. Viene venduto dai negozi di pesca in rocchetti da 100 metri e costa sul centinaio di euro ma se hai un amico che è appassionato di pesca fattene regaòare un pezzo. Non si dilata come l'acciaio e il NiCr, si può tendere moltissimo ed è eterno.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 15:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Mi fratello è un pescatore provetto ma non ha mai sentito parlare del Monel, per che cosa si usa in ambito peschereccio?
Ciao Max.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 17:07   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao Max.
Forse per la traina... non so perché non pesco..... non è di sicuro un articolo per pescare trote o col bollentino.... manda tuo fratello a chiedere dal suo fornitore per articoli per pesca e vedrai che sanno cos'è.... spero....
L'unica cosa che so è che viene venduto in rocchetti da più di 100 metri e va avvolto tutto sul mulinello, non è un articolo per fare i terminali.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 settembre 05, 17:11   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ecco, da google:
http://www.nautica.it/pescaweb/traina/monel.htm
http://www.alloywire.com/italian/monel_alloy_k500.html
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 settembre 05, 21:30   #6 (permalink)  Top
ok, vado in cerca.. ma se non trovassi il monel che altre alternative ci sono?
il problema del mio filo è che fa troppa resistenza e passa poca corrente.
Vecchio 04 settembre 05, 23:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao, io uso il file di Cenece e mi trovo benissimo: è veramente finissimo e non si è mai rotto nonostante le numerosissime ore di utilizzo. Ne ho presi due rocchetti e mi dureranno un bel po'. Adesso non ho il trasformatore sottomano. Domani mattina ti dico quanto eroga il trasformatore e quanto è lungo il filo.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 07:46   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2003
Ciao Lele ho provato ad ordinare il filo a CENECe' però non mi hanno risposto.
In realtà ho compilato l'ordine senza trovare un posto per inserire il codice della carta di credito, quindi potrei aver sbagliato io.
Ti ricordi per caso se il codice della carta va inserito subito oppure se te lo richiedono loro dopo?
Inoltre puoi più semplicemente misurare con un tester la resistenza di un metro di quel filo?
Ciao grazie
Valter
vpalone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 11:18   #9 (permalink)  Top
se puoi misurare la resistenza del filo sarebbe meglio.
ho provato a chiederla a loro ma non mi hanno risposto
Vecchio 08 settembre 05, 07:35   #10 (permalink)  Top
Ho conbtattato quelli di CENECE; sembra che avessero dei problemi sul loro server, per questo non rispondevano.
Mi hanno comunicato che il filo ha la resistenza di 3,8 Ohm per ogni metro di lunghezza.
Visto che Lele dice di trovarsi bene con questo filo, ne ho ordninata una matassina di 20 m, per un totale di 16 euro, comprese le spese di spedizione.
Staremo a vedere.
Ciao Valter
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo per taglio polistirolo ricamino CNC e Stampanti 3D 9 22 giugno 07 00:17
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
taglio filo a caldo davidea Circuiti Elettronici 6 18 febbraio 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
