Vecchio 07 gennaio 09, 20:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
tra una spalata di neve e l'altra sono andato avanti col ponte,domani andrò avanti con lasse x
lo sbattimento maggire sono quelli in cui si devono fare le perfette angolazioni dei 90gradi
siuuu
Ultima modifica di siuuu : 04 luglio 10 alle ore 22:24
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 21:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ma se vuoi lavorare materiali metallici anche se teneri
Eviterei una CNC su assi sospesi ed un elettronica da soli 2A
Mi dici per curiosità marca e modello della sega a nastro
e della fresa delle foto
I fori non ti venivano piu precisi con un bareno?
Cmq vedo ottima manualità
Vecchio 07 gennaio 09, 22:05   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
lei supporti per le barre da 20 costano 6,40€ non ne vale la pena farli.Supporto albero da 20 - MJ Cnc Automation
se vuoi ho la cantina piena di guide a ricircolo, possiamo fare scambio merce/lavorazioni
Si le avevo viste anche io forse le prendo per un lavoretto
Mica ti vendi quel mandino 3 griffe potrebbe essermi utile per il 4° asse
Forse prendo anche questo che vedo molto utile e pratico
Manicotto con supporto da 20 - MJ Cnc Automation
Vecchio 08 gennaio 09, 08:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
ciao salvatore,ho deciso di fare questa fresa perchè avevo già del materiale in casa,non volevo spendere troppo quindi ho dovuto rinunciare alle guide lineari che costano un botto
a mè non interessa la velocità quindi anche se vado adagio non ho problemi!
tu dici che anche se vado piano avrei problemi?
con quella che ho già che è favolosa ma non compatta come quetsa avevo provato a fresare allumini con passate di 1mm ad f80 e non mi ha dato nessun problema quindi per queto che mi sono auto cnvinto!
comunque accetto ben volentieri consigli...
l'elettronica che solitamente uso è quella da 2ah che sarebbe quella che uso su quella che già ho...
con quelle velocità potrebbe sempre andar bene?
per questa basterebbe che compro i motori!
azz purtroppo il bareno non lo ancora pia piano mi attrezzo anche con gli utensili,comunque si col bareno ai una precisione totale...
io ho usato il quarto asse della fresa che sarebbe che sarebbe attrezzatura moolto professionale a livello industriale (peso 50kg precisissima)quindi arrivi sempra ad una precisione di 0.05
come fresa meccanica ho una bf20 opimun quantum
invece la sega è una valex85 comprata al brico in offerta110€
peter
Vecchio 08 gennaio 09, 10:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
salvatore queste sono le prove che ho fatto con la fresa che uso normalmente per compensato o balsa quella che dicevo prima.
allora partendo da sx:
1- affondata 1mm z f80
x-y f100 troppo lenta
2-affondata 2mm -zf80
x-yf130 buona ma unpò lentina sarebbe stato meglio f180
3-affondata 3mm zf80
xy f150 buon risultato e velocità quasi giusta
la fresa che ho usato è una due taglienti da 2mm a 20.000giri (mandrino tipo dremel) lubrificata con olio però secondo mè se si usa acqua ed olio emulsionabile soprattutto che continua a scorre in modo che ti asporta via anche il trucciolo sarebbe il top del top...
coasa ne pensi?
peter
Vecchio 08 gennaio 09, 12:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
peter,pensavo di doverti dare dei consigli facendoti vedere la mia cnc nuova,ma mi sa che sei tu che mi devi dare delle dritte.......sei stato bravo a realizzare la nuova cnc.....
ma quel lavoro che hai fatto in alluminio,l hai fatto con la mia vecchia cnc che ti avevo venduto?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 13:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
ciao marco come stai tutto bene?
con le macchine che ho a disposizione e stato fino ad ora facile
nònò vai tranquillo che me ne dovrai dare ancora di consigli...
comunque per il momento ti ringrazio.
quel lavoro li lò fatto con la tua che mi ai dato,un vero e proprio gioiellino
peter
Vecchio 08 gennaio 09, 23:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
e vaii anche l'asse x è pronto,con lo z invece devo attendere le guide lineari quindi sarò fermo con esso....
andrò avanti con i porta chiocciole e le viti madri
siuuu
Vecchio 09 gennaio 09, 01:29   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da siuuu Visualizza messaggio
Ad occhio la centrale sembra la migliore
Emuslionare è importnatissimo un ottimo sistema l' ho visto qui e sicurasmente lo farò sulla mia Grande
forum cnc italia • Login
Bene io sto puntato la valex TN115
che dicono che lavorandoci un po su sia un bel atrezzo
e in molti lavori sto sentendo la mancanza di una sega a nastro.
E sto sentendo anche i limiti della mia attuale fresa girando in Giro la prediletta semberebbe la Fervi T044
ma per adesso spazio e denaro non permettono
La tua fresa l' ho sentita nominare ma non la conosco.
Vecchio 09 gennaio 09, 13:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
questa che stò facendo gli farò un bell'impinto di lubrificazione...
la tn115 sebra veramente una bella macchina poi a quel prezzo
io da quando ho preso quel seghetto mi ha cambiato la vita soprattutto nei tempi.
la fervi t044 è una signora macchina te la consiglio la bf20 ne parlano tanto su cnc itali in macchine utensili,per quello che la uso io stra avanza!
peter
Fresa CNC multivac2 CNC e Stampanti 3D 5 28 febbraio 06 16:05
fresa cnc fania CNC e Stampanti 3D 2 31 agosto 05 09:37
fresa cnc gabrisub CNC e Stampanti 3D 2 04 aprile 05 06:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:05.
