| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Ravenna -lago pineta formica
per la tensione del filo ho usato due molle,con regolazione di precarico,anche nelle ali a freccia ho abbastanza corsa allego foto della mia tga Ultima modifica di raptorv2 : 09 gennaio 10 alle ore 11:01 |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
![]() ciao | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2004 Residenza: Roma
| Aggiornamento
Ciao a tutti e buon anno, scusate se rispondo solo ora ma ho avuto un po da fare, nel frattempo mi è nato il terzo figlio: il 31 dicembre alle 17... che capodanno! Detto ciò e tornando alle cose serie ho ricevuto dal gentilissimo Bunny_71 il filo cenece e dal sempre molto disponibile pantagimo quello da elettroerosione, appena avrò 1 minuto dico 1 li provo e vi faccio sapere risultati e parametri.Per quanto riguarda il tensionamento sono d'accordo con chi dice di non tenderlo troppo: ho rotto tante volte solo per aver teso troppo. Io ho optato per l'archetto: mi garantisce una resistenza elettrica costante e tutto sommato non occupa molto spazio, piuttosto non inducendo alcuna spinta laterale sugli assi y rende la macchina molto più neutra, leggera e permette di usare motori dall'assorbimento, dimensioni e costo irrisori. La macchina che vedete in foto (CNCompact di turbinator) lavora con dei passo passo 12V 0.2A e non ha la minima esitazione. |
| | #15 (permalink) Top | |
Provo a cercare magari l'ho anche salvata e non me ne sono reso conto. ciao | |
| | #16 (permalink) Top |
| immagini cncompact
ecco le immagini delle "chiocciole": il tubo in silicone di cui parlavo è quello in cui è infilato un comunissimo dado. Può sembrare accrocchiato ma è estremamente efficace per annullare l'errore (e l'attrito) provocato da barre filettate non rettilinee.
| | #17 (permalink) Top | |
ok avevo capito il fatto del dado nel tubetto ma non il collegamento tubetto-carrello. Quindi è semplicemente infilato con una buona interferenza nella piastrina! Sono sicuro che se di impuntamenti non ce ne sono di lì non si muove più certo che visto così fa un pò "paura" Il sistema è veramente bello, non sai quanto ci metto io ad allineare i motori con le barre facendo in modo che agli estremi faccia meno sforzo possibile, quando si lavora con barre da 6 trovarne di perfettamente dritte è difficile! | |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2006
ho visto la foto che hai postato ma che taglia poli hai? puoi postare una foto completa, io ho la step four lo presa da un amico ed è una bella macchina tu conosci questo programma per farlo funzionare bene? o che altri che sono in possesso di questa macchina fammi sapere qualcosa ok ciao | |
| | #19 (permalink) Top |
![]() | per top gun modellistico
la mia macchina non è commerciale,l'ho costruita io con dei rimasugli del lavoro, come software sto usando Jedicut,è gratuito, non è molto preciso nelle rastremazioni ,però per il resto è semplice il software , stepfour ,non lo conosco, per le foto,per ora non ne ho altre ,appena ho qualcosa posto |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
| Filo Cenece | Bifido | CNC e Stampanti 3D | 58 | 29 ottobre 08 14:02 |
| Cenece Pro Demo | urology | CNC e Stampanti 3D | 2 | 21 aprile 08 21:34 |
| cenece aiuto | elpidio | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 17:21 |
| il programma CENECé | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 2 | 26 marzo 07 18:45 |
