Vecchio 17 dicembre 08, 12:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2008
Question Ridurre voltaggio da 12v a 5,2V
volevo porre un quesito:
Ho un motore passo-passo che va a 5,2v e vorrei collegarlo all'alimentazione dell'auto.
Le caratteristiche del motore sono queste
modello KP56QM2-001 recuperato da una stampante laser
Rated Voltage: 5.2 VDC/Phase
Maximum Current:
Unipolar (Center Tapped Winding): 1.4 A/Phase
Bipolar (Full Winding): 1.0 A/Phase
Leads: 6 wires, 75 mm long, Resistance 3.5W - 0W -3.5W
E' possibile realizzare un circuito per ridurre il voltaggio?
devo anche ridurre l'amperaggio?
Io ho pensato di usare un alimentatore 12v per cellulari, ma l'uscita è 5v - 1a
Gli basta 1a per "tirare" un motore stepper?
linuxdrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 17:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
A prescindere dal fatto che un motore step ha bisogno di un'elettronica di controllo per girare,direi he quell'alimentatore e' un po piccolino...
Vecchio 17 dicembre 08, 18:32   #3 (permalink)  Top
L'elettronica ce l'ho, volevo solo sapere da qualche esperto se 1 ampere basta per far andare quel motore.
Vecchio 18 dicembre 08, 08:32   #4 (permalink)  Top
Non sono espertissimo quindi prendila con le pinze ma l'alimentatore che hai mi sembra un po' tirato per quel motore..
Comunque se posti nella sezione elettronica CNC sicuramente trovi molti esperti che ti risponderanno..
Vecchio 18 dicembre 08, 10:18   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
devi mettere in serie una resistenza che bruci la differenza di voltaggio... una formuletta derivata direttamente dalla legge di ohm...
Vado a memoria
R=V/I
V=13.8-5.2 = 8.6V
R= 8.6/1 = 8.6 Ohm
Importante è calcolare bene la potenza della resistenza, ad occhio ci vuole da minimo 10W, di più non guasta!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 10:56   #6 (permalink)  Top
Mi viene un dubbio,leggendo bene,ma l'alimentatore ha l'ingresso a 12V e l'uscita gia' a 5V 1A ????
Se e' cosi non serve la resistenza,il mio dubbio e' che un'alimentatore con uscita 1A non c'e' la faccia a tirare un motore step da 1A per fase con elettronica azzi e mazzi....
Vecchio 19 dicembre 08, 18:13   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Allora andiamo per gradi.....
Hai detto che hai l'elettronica di controllo giusto?
Che tipo di scheda è?Si basa sulla coppia di integrati L297-L298?Solitamente sono cosi oppure alti integrati!
L'elettronica di controllo deve avere due alimentazioni "solitamente" quella per la logica 5Volt e quella di potenza per il motori che puo andare da 5V-10V-12V-24V-48V ecc ecc ma l'alimentazione la decidi in base alle caratteristiche del motore e della scheda che lo comanda!
Altra cosa se sul motore c'è scirtto 1,5A per fase non è detta che te per forza lo devi mandare a 1,5A,nella tua scheda di comando ci sarà sicuramente un trimmer per regolare la corrente assorbita,se hai un alimentatore che manda 1A tari l'assorbimento a 700-800mA e sei a posto!
Un altra cosa sulla targhetta del motore c'è scirtto 5,2Votl....ok,ma forse non sai che i motori passo passo si possono alimentare fino a 10-15 volte il valore scritto in targhetta;quindi lo puoi alimentare sia a 12Volt che 24Volt o anche 36Volt,l'importante e che sai di preciso quanto sopportano di tensione e corrente i tuoi integrati per il controllo!
Elenca le caratteristiche dell'elettornica poi possiamo aiutarti,solo quelle del motore non bastano!
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 03:31   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2010
Devo portare la tensione di uscita di un alimentatore per imax b6 da 20 v a 18 o poco meno.Potrei utilizzare un ponte di diodi in serie?se si quali?
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
3 o 4 diodi in serie che supportino la corrente che deve passarci attraverso.
@linuxdrake
se hai un'elettronica di controllo fatta come si deve la devi pilotare direttamente a 12v per le limitazioni in corrente e tensione si arrangia da sola.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 20 aprile 12, 00:04   #10 (permalink)  Top
ti ringrazio!!
Scusa metti che deve passarci una corrente di 2A...che diodi devo acquistare!?Nel senso..c'è una sigla/colore?
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
ridurre voltaggio faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 24 17 giugno 08 09:02
Ridurre la tensione da 12V a 8V giakk86 Circuiti Elettronici 2 01 aprile 08 13:08
ridurre giri 50% archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 20 ottobre 07 23:32
CC: circuito per ridurre 7.4 a 3.7V ? paulosubs Circuiti Elettronici 18 12 ottobre 07 08:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
