Vecchio 30 dicembre 08, 21:22   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
E mo, non è che per tenere il post in Up devo fare un pcb al giorno.
Ciao.
Daniele.
Ultima modifica di Danielxan : 30 dicembre 08 alle ore 22:01
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 22:06   #32 (permalink)  Top
Contento Savio.
Files allegati
Tipo file: rar Proxy-PWM.rar‎ (139,8 KB, 805 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 31 dicembre 08, 18:31   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Heilà, sono tornato...auguri ancora di cuore a tutti e complimenti per il thread ! Uno spettacolo.
Mi potresti spiegare a che cosa serve l'ultimo pcb ? Sembra interessante ma preferisco avere conferma, sai che io di elettronica non sono un drago... per usare un eufemismo.
Complimenti anche per il display aggiuntivo per la mm2001, penso che i francesi gradiranno molto.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 12:02   #34 (permalink)  Top
Ciao Lele.
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Serve per usare dei proximity pnp come finecorsa, ed in più trasforma un segnale pwm in analogico 0/+10v per comandare gli inverter per elettromandrini HF.
Perchè i francesi ci leggono?
Oddio allora devo pettinarmi!
Buon Anno a tutti.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 01 gennaio 09, 19:16   #35 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
No, non ci leggono, ma quando avrò tempo ( per favore nessuno rida) mi piacerebbe con il tuo permesso traghettare tutto " di là", per due motivi:
1- Poco di tutto questo ci sarebbe se i francesi non avessero sviluppato un progetto così e per di più free.
2- Farli morire di invidia !
Speravo che fossero i fine corsa per tagliapolistirolo, invece mi sembra di aver capito che si rivologno alla fresa e al controllo relè.
Ciao e grazie
Lele
Vecchio 02 gennaio 09, 03:19   #36 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Contento Savio.
Semplicemnte un GENIO
Appena mi riprendo lo realizzo
P.S Lele quella scheda va bene per usare prossimetri
o altri finescorsa attivi su qualsiasi scheda che ha
accetti finecorsa puliti tipo anche la mm2001 modificata
li aspittaiamo solo che la implemientino in GMFC
Vecchio 02 gennaio 09, 13:17   #37 (permalink)  Top
@Lele
I finecorsa se non vengono supportati dal sw non servono a nulla, si potrebbe fare una cosa via hw ma non so fino a che punto possa servire.
Per il momento se li vuoi li puoi mettere in serie al comando motori-on con un pulsante di by-pass per lo sblocco manuale.
Più interessante invece è il modulo usb-lpt che dicono sia compatibile mm2001
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post1243180
Pensavo di inserirlo già dentro nel pcb del core della pwm.
Se avanzo tempo.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 02 gennaio 09, 15:25   #38 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
In effetti potrebbe essere una soluzione, non perfetta ma almeno pratica e immediatamente utilizzabile. Bella anche l'idea di implementare la scheda USB sulla tua ( anche se ormai l'ho finita...) ma come ti ho scritto sull'altro post non è implementata ( e non lo sarà mai, per ammissione sua) da GMFC.
Lele
Vecchio 11 gennaio 09, 16:21   #39 (permalink)  Top
Ho chiesto di farlo mettere in evidenza ed adesso lo è
Quindi puoi riposarti Ne basta uno a settimana
Vecchio 11 gennaio 09, 21:17   #40 (permalink)  Top
Limitatore di corrente.
Limitatore di corrente motori a transistor.
Da uno schema di principio preso a prestito dal sito americano, così si evitano le resistenze di limitazione di grosse dimensioni, il circuito è fatto per essere montato al posto delle resistenze nella DX2-ULM-R.
Files allegati
Tipo file: rar Limit.rar‎ (158,0 KB, 655 visite)
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:21.
