Vecchio 10 dicembre 08, 21:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
help acquisto elettroutensile kress fme 800-530
vorrei comprare questa fresatrice da montare sulla fresa: KRESS utensili elettrici - 800 FME - Motori delle frese
non so se mettere la versione 530 o la 800, sarei orientato verso la 530 visto che adesso sto usando il dremel e va già abbastanza bene.
volevo cambiare il dremel per lavorare l'alluminio... per carità il dremel ce la fa, (ho fatto un paio di lavorazioni e viene bene) ma ho paura di massacrarlo e poi non posso montare utensili con gambo da 4mm.
mi interessava sapere se è abbastanza silenzioso, (piu' o meno del dremel insomma) le dimensioni (ho scaricato il manuale ma sono un po' vaghe, 230x73mm... profondita'..''?), se prendere il 530 o l'800 considerando(che ora uso il dremel) e dove comprarlo (la versione 530 non c'e' da mjcnc )
poi dalle foto non si capisce dove sta il regolatore di giri (c'e' vero?)
ah e che accessori ha di serie, soprattutto se ha il portapunte e per che diametri.
non so se ci sono altri sostituti simili al dremel come dimensioni.
la mia fresa la trovate qui: illoTECH Homepage nella sezione CNC3AX
eterna gratitudine a chiunque risponda!!!
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 09:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da superillo Visualizza messaggio
non so se ci sono altri sostituti simili al dremel come dimensioni.la mia fresa la trovate qui: illoTECH Homepage nella sezione CNC3AX eterna gratitudine a chiunque risponda!!!
Complimenti Bella macchina ai i files solid vorrei guardarmela un po in 3D
Un mio consiglio da uno che è passato per il Kress
Aspetta un po e prendi un mandino HF alla fine il kress
tra pinze dadi costa quasi quando un Mandino HF
che è tutto un altro pianeta poi una volta che ti fai il corredo
Pinze ER ti valgono un domani anche su frese classiche.
Vecchio 11 dicembre 08, 13:47   #3 (permalink)  Top
ciao, in effetti ho visto che le pinze del HF sembrano fatte meglio di quelle del kress, solo che per far funzionare il trapano che dici mi serve un inverter che penso non costi pochissimo... non so perchè sinceramente non ho idea di come funzioni quell'aggeggio. ma come dimensioni è simil dremel o è grosso?
come costi hoi visto che il kress 530 si trova a 120€, solo non so (come giustamente dici tu) che pinze devo comprare poi...
provo a darci un occhiata stasera magari, piu' che altro per le dimensioni. ma un inverter quanto costa?
i file solidworks te li posso dare quando vuoi, li volevo mettere sul sito ma sto modificando il supporto dell'elettroutensile perchè cosi' o monto il dremel o monto il dremel :p invece vorrei montare anche il portalame da plotter (già comprato).
se mi dai una mail ti mando i file 3D.
p.s. visto che ce l'hai avuto mi daresti qualche info sul kress?
Vecchio 11 dicembre 08, 14:04   #4 (permalink)  Top
La mail è come il mio nik @yahoo.it
Se prorpio vuoi prendere il kress prendi il modello da 1050W
che costa solo qualche 10 d'euro in più
Prendilo su Ebay ci sta un rivenditore tedesco
che ha bei prezzi sulla Linea kress
Sul kress è obbligatorio prendere almeno due ghiere perchè
le pinze sono molto toste da levare dalle ghiere io ne avevo tre
Alli fine tra Pinze e Giere avevo speso quasi 200€ e mi sono reso
conto che aver fatto una cavolata a che sarebbe stato meglio
prendere direttamente un mandino HF alla fine ho venduto il Kress ad un amico particamente regalandogli pinze e ghiere e sto prendendo un mandino HF che rispetto al Kress ha la cosa buona di cavere coppia costante il kress a basi giri non ha la stessa forza che ha ad altri giri mentre su un mandino HF ha la stessa forza sia a giri alti che bassi.
Menglio un HF da 300W che un kress da 1050W
tanto per farti un paragone.
Questo venditore ha Bei prezzi tipo questo offerta
Il kress compreso una serie di pinze e ghiere ti costa alla fine 100 200€
in meno ne vale la pena? io asptterei un po e prenderei un HF
ELETTROMANDRINO + INVERTER + ACCESSORI 0,33 kw 18.000 su eBay.it, Elettronica industriale, Commercio e Industria
L' inverter costa sotto i 200€
Vecchio 11 dicembre 08, 22:05   #5 (permalink)  Top
ti ho mandato i files.
ho guardato il link che hai postato ma costicchia parecchio per le mie tasche...
considera che già il dremel quasi mi basta, poi lo volevo sostituire anche perchè mi tocca smontarlo ogni volta che lo uso a mano.
boh mi sembrerebbe esagerato per l'uso che ne faccio... ci devo pensare un po'.... :p
Vecchio 11 dicembre 08, 22:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Io ho il kress fme 800 e devo dire che mi trovo bene, sia come potenza che come rumore.
Però non ho riferimenti visto che non ho mai visto gli altri.
Per l'acquisto come diceva Savio guarda ebay in Germania.
Stai attento al modello, se non vado errato la versione fm non ha il regolatore di giri a differenza dell'fme, o qualcosa del genere...
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 00:49   #7 (permalink)  Top
ti ho mandato i files. ho guardato il link che hai postato ma costicchia parecchio per le mie tasche...
Non mi è arrivato
Io ti ho fatto un confronto con un sistema completo
Dovresti paragonarlo a Questo
KRESS Fräsmotor 1050 FME mit 9 Spannzangen Schleifmotor su eBay.it Elektrowerkzeuge, Werkzeuge Werkstattbedarf, Business Industrie
Perchè come vedi Il Kress Nudo costa 138€
KRESS Fräsmotor 1050 FME Schleifmotor su eBay.it Fräsen, Elektrowerkzeuge, Heimwerker
E il mandino HF Nudo costa 250€
ELETTROMANDRINO 0,75 kW 18000 Rpm ER20 Spindel CNC HF su eBay.it, Elettronica industriale, Commercio e Industria
O circa 190 il modello da 0,33
Io sono partito dsl proxxon come te poi passato al Kress
ed adesso passante per il mandino HF
un mio consiglio se puoi evita la trafila aspetta un po
e vadi direttamente di HF è tutto un altro mondo rispetto
al kress e Dremel inoltre su alcune velocità è una Tomba
Vecchio 12 dicembre 08, 11:21   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
un'occhiata:
cnc-plus - Fräsmotoren, Fräsmotor, Frässpindel, Spindel, HF-Spindel, Bohrmotor, Schleifmotor, Schleifmotoren, K
Vecchio 13 dicembre 08, 00:00   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Provincia di RM
complimenti per la macchina cnc,e' un gioiello ,perfetta leggera e senza fronzoli.
Mi piacerebbe realizzarne una se non uguale abbastanza simile ti volevo gentilmente chiedere se hai e puoi postare il disegno con le quote
dal quale prendere qualche spunto ......
ciao e buon WE Radis
Radis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 01:55   #10 (permalink)  Top
prego Illo
ti aggiungo che concordo in pieno con xitus, la pinza da 8 anche se non la mettevano era uguale, al contrario è indispensabile quella da 1/8 (3,175)
confermo anche per quanto riguarda i dadi, io ne ho preso 1 altro per comodità.
(a proposito, se guardi in alto a dx puoi scegliere il sito in inglese e le pinze sono "collets" )
si, l'800 confermo che ha il variatore di velocità.
ho preso via via frese a 2 taglienti, le diamond pattern, alcuni anellini colorati per fare le altezze, il kress 800, la pinza da 6 e un dado, e ora prenderò forse qualche bulino a V.
Sono molto seri e professionali non temere, sono in Germania niente dogana e spediscono con corriere.
Ultima modifica di Mach .99 : 13 dicembre 08 alle ore 02:01
dg 800 gerasis lapo92 Aeromodellismo Alianti 11 16 agosto 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
